(1,9 DCI 120 cv) sifflement à froid
Messagepar benben » Sam Mar 22, 2008 19:48
Bonjour! Quand je démarre ma voiture à froid, le moteur émet un léger sifflement, celui-ci s'accentuant avec l'augmentation du régime. Ce bruit disparait une fois que le moteur monte en température. Cela annonce-t'il la mort prochaine de mon turbo? La voiture à 91.000 kms et date de juillet 2004. Merci pour vos réponses :wink:
benben
Messagepar dr_greg » Sam Mar 22, 2008 21:07
vu la date de la voiture, les pbs sur le turbo sont peu probables ;)
et plus tu as le bruit au ralenti, ca ne peu pas etre le turbo, il ne tourne pas à ce régime moteur :)
As-tu ouvert le capot pour savoir d'où précisément pourrait venir le bruit?
je pencherais pour un bruit de courroie ou de la ligne d'échappement :s
dr_greg
Messagepar onurb » Ven Mar 28, 2008 0:56
vérifie l'emboitement du tube d'arrivée d'air sur la boite à air mais ç'est possible que ça soit le turbo qui siffle un peu (tu grellote bien quand il fait froid ?) bah un turbo , lui il siffle et tu l'entends encore plus dans une rue étroite car ça résonne
le mien le fait depuis longtemps et pas de probleme
quand un turbo commence à boire de l'huile ça fume bleue derriere et ton niveau d'huile baisse mais tres vite et le moteur s'emballe
onurb
