par popeye_94 » Lun Juil 25, 2011 21:11
Je ne connais pas ce moteur, mais je me dis que si les vis ne rentre pas à fond il y a peut être de l'huile, ou autre, dans le fond du pas de vis, vu où cela se situe.
Pour la fuite sur l'injecteur si cela se situe où il y la légère" trace rouge sur la photo, soit le "collet" de la durite rigide est HS, soit c'est au niveau de la portée sur l'injecteur.
