8.6l au 100 km sur 1.9 dci 110 cv??
Messagepar doune02 » Lun Sep 09, 2013 19:41
apres avoir fait mon test sur ma laguna 1.9 dci de 2003 110 cv
20 euros de gasoil a 1.359 e le litre
mis a l'allumage de la resrve
apres 170 km parcouru sur route a 95 km en 6eme et passe les rapport a 2 mille tour maxi
la jauge se ralume
donc sa nous fait du 8.6 au 100
sa me parait enorme
votre avis svp
et vos consomation en passant
doune02
Re: 8.6l au 100 km sur 1.9 dci 110 cv??
Messagepar xvbc27300 » Lun Sep 09, 2013 19:44
2000 Tour maxi pour passer les vitesses ? tu es en sous régime ... cherche pas ta surconso, tu peux pousser à 3000 Tour minute pour passez les vitesses sans non plus appuyer comme un bourin sur la pédale c'est mieux pour ta conso ...
xvbc27300
Messagepar doune02 » Lun Sep 09, 2013 21:35
etre en sous regime sa fait consomer??
je pensait plutot le contraire moi
moi ca mouline et moi ca consomme dans la logique!!
ba on va essayer de passe les report vers 2500 alors et peut etre aussi evieter la 6eme a 90 du coup
tu la passe a combien ta 6 toi
j'ai toujours des boite 5 jusqua la
doune02
Messagepar xvbc27300 » Lun Sep 09, 2013 21:40
En sous regime le moteur va demandez plus de puissance pour accélérer donc plus de gazoil ... la 6eme je la met à partir de 120 environs.
Regarde ta conso sur l'ODB tu verra que tu cosommera plus en 4eme a 1600 tour qu'en 3eme a 2300
xvbc27300
Messagepar siembida » Lun Sep 09, 2013 22:33
salut,
tu consommes comme moi (voir un peu plus) en conduite cool ......... sauf que je roule Sp 98 et qques poneys en plus !
le problème, c'est que tu ne roule pas sur ton couple qui se trouve vers 2300/2500 idéalement et donc bien en sous régime et là, tu consommes plus (bien expliqué par xvbc27300)
D'autre part à trop rouler en version papy, tu encrasses et rebelote pour la conso, il faut savoir régulièrement rouler un peu dans les tours pour la bonne "santé" du moteur.
juste un bémol pour le passage de la 6°, un peu plus tôt vers les 100 km/h est bien pour conserver sa vitesse lancée sinon sur national, tu l'as passe jamais ????
siembida
Messagepar xvbc27300 » Lun Sep 09, 2013 23:17
Moi j'en suis dans les 7L à 7L5 avec une 1.9 DCI 120 Estate en ayant le pied un peux lourd, en conduire tranquil je tourne à 6L5 environs
xvbc27300
Messagepar doune02 » Mar Sep 10, 2013 6:50
et bien a partir d'aujourd'hui je vais changer mon style de conduite alors
on va essayer tout ca
deja plus de 6 eme sur national
et passage des rapport vers 2500 ou un peut plus
je vais remetttre 20 euros et refaire le test
doune02
Messagepar Lennerd » Mar Sep 10, 2013 8:17
Pour faire une suivi de ta consommation tu peux utiliser le site spritmonitor.de , tu as que le km-trage à remplir, le nombre de litres ajouté et il te calcule ta conso.
Moi je suis à 5,7l avec ma 107cv (quasi 4 000 km sur un mois).
Lennerd
Messagepar siembida » Mer Sep 11, 2013 18:13
Pour rester sur une vitesse constante de 90 / 100 km/h (maintenir sa vitesse) sur national, tu passes la 6°. Pour doubler ou relancer, tu repasses la 5° mais de là a ne plus mettre la 6° sur national .... C'est idiot ou alors ne pas connaitre le fonctionnement de son véhicule!
siembida
Messagepar xvbc27300 » Mer Sep 11, 2013 21:28
Pour ma part passer la 6eme à 90 me fait consommer plus qu'en 5eme
xvbc27300
Messagepar laguna29 » Sam Sep 14, 2013 13:52
je suis surpris par vos consommations.J'ai une estate de 2002 1.9l Dci 110CV.
Sur nationnale à 90km/h je roule toujours en 5éme, je passe la 6ème uniquement à 110km/h .
Vitesse contrôlée au GPS , ce qui donne au compteur et régulateur 94 et 114 Km/h.
J'ai l'avantage de rouler surtout sur voie express, car habitant aux alentours de Brest que ce soit vers Rennes ou Nantes j'ai du 4 voies.
Mais même sur les nationales ma moyenne ne dépasse jamais 5L aux 100KMS.
Mercredi dernier Brest - Plouay 4.7L aux 100Kms
Et ceci en finissant mon voyage systématiquement en poussant le moteur à 4000 tours pour effectuer un décrassage.
J'obtiens une moyenne de 7L aux 100 par contre quand je tracte mon bateau.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar siembida » Sam Sep 14, 2013 14:56
je souhaites rectifier ma précédente intervention (qql peu agressive et je m'en excuse) sur ce sujet.
En même temps quand je roulais en 2.2 DCI, j'avais l'EGR neutralisée et la carto était reprogrammée (fait juste après l'achat) donc le véhicule pouvait sans problème rouler à 90 km/h en 6° sans sur consommation du fait du fort couple supplémentaire.
En réalité, je m’aperçois que je ne connais pas le comportement d'une Lag DCI en Origine car j'ai toujours roulé en version cartographie modifiée...
siembida
Messagepar R21 2L TURBO » Sam Sep 14, 2013 22:27
Salut ! Ou là 8.6l au 100 ça commence à faire c'est presque la consommation de ma 2.0l 16v. Aurais tu un filtre à air encrassé ou autre problème genre vanne egr encrassé ou autre . Conso d'après le constructeur extra-urbaine,urbaine,mixte : 4.8l-7.3l-5.7l (version estate: 5l-7.5l-5.8l).
R21 2L TURBO
Images: 12
