2.0 IDE voyants allumés et moteur en sécurité a 1800tr/min
Re: 2.0 IDE voyants allumés et moteur en sécurité a 1800tr/min
Messagepar philjack » Jeu Nov 05, 2009 13:54
non pas compliqué du tout
par contre bien attendre 10mn minimum après avoir éteint le moteur histoire de faire tomber la pression
dévisse les 2 petites vis torx, aimante ton tournevis ou ta clef car elles sont petites et elles risquent de tomber en dessous et là galère a récupérer :lol:
tirer délicatement le régulateur et souffler les petits orifices
reposer et rouler jeunesse :wink:
Laguna II Phase I 2.0 16v IDE
:bangin: D'un ane meme les oreilles taillées on en fera jamais un cheval de course :bangin:
philjack
Messagepar laguna13 » Lun Mai 31, 2010 13:16
j'ai le meme soucis que vous depuis plusieurs mois
comme je n'ai dit a certain par MP, j'ai les voyant defaillance electronique + esp + serv
et la depuis peu il y a le voyant antipollution qui s'est ajouté a tout cela
j'ai des trou a l'acceleration, quand je suis a l'arret ou a un stop elle descend tres bas dans les tours et elle cale ... ou alors quand je roule d'un coup elle se met en defaut ( reste a tres basse allure ) et il y a tout ces voyant ...
j'ai lu que cetais apparament régulateur pression carburant ?
Depuis que certain l'ont changé, avez vous eut le meme soucis depuis ? ou plus jamais ??
moi par contre j'ai une laguna 2 phase 1 mais cest 1.6 L 16V donc j'imagine que j'ai aussi ce fameux regulateur de pression carbu et capteur ?
j'adore cette voiture mais depuis ce pb la j'en suis tres decu, surtout que chez renault ils m'ont changé le boitier papillon 3 fois ( car il pensais que ca venait de la ) puis tout reprogramé, puis divers test mais jamais trouvé la panne et ca fai plus de 1 mois que je galere ...
j'espere que tout ira mieux je vous tiendrais au courant, merci a ceux qui m'ont aidé en MP
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar fkdq18 » Ven Juin 11, 2010 18:42
bonjour,
moi aussi problème similaire sur une 1,6L 16 V.
L'année dernière changement du boitier papillon. Après plusieurs itérations tranquille presque un an.
Cette année ça recommence.
La concession m'a dit de changer calculateur et réseau électrique : 1700euros
je suis allé voir ailleurs dans un garage spécialisé en électrique et électronique.
D'après lui cela vient des bobines d'allumage (champ magnétique qui vient perturber le boîtier papillon) mais après 24h le problème est revenu. : 380 euros
Donc là je suis dans le bleu. De l'aide SVP
fkdq18
Messagepar bopap1 » Lun Avr 11, 2011 18:23
ce problème a l'air récurent ma laguna 2.0 ide me le fait depuis qq temps et la semaine dernière elle me le faisait toute les 5 mn donc chez Renault qui diagnostique un problème sur le capteur de pression carburant , mais le cerise sur le gâteaux c'est que la pièce(271€) n'est pas disponible donc on ne répare pas sympa vous ne trouvez pas?
bopap1
Messagepar nanar » Mar Avr 12, 2011 11:03
quand tu dis que la pièce n'est pas disponible, ils peuvant quand meme la commander, non?
Messagepar Angelcri » Mar Avr 12, 2011 15:12
Bonjour à tous ,
ça ne me l'a plus fait pendant quelques semaines.
Fin février je me la suis faite reprendre par le garage chez qui j'ai acheté une 607.
Bonne continuation à tous...
Laguna II 2.0L IDE 2002
Rouge de feu
Angelcri
Messagepar bopap1 » Mer Mai 04, 2011 16:17
nanar a écrit:Salut,
quand tu dis que la pièce n'est pas disponible, ils peuvent quand même la commander, non?
non les pièces capteur de pression et régulateur de pression ceux qui sont sur la photo plus haut dans le post sont indisponible plus fabriquées j'ai trouvé le capteur sur un site au pays bas (156€) changé hier mais ne marche pas il faut changer le régulateur mais il n'y en a pas.
je met les références Renault
capteur: 7700113205
régulateur:8201096984
si vous en trouvez dite ou
bopap1
Messagepar Fast » Ven Mai 13, 2011 15:37
Quelle est la solution proposée par Renault sachant qu'"on ne répare pas" n'est pas une réponse acceptable :?:
Fast
Messagepar bopap1 » Jeu Mai 26, 2011 23:42
j'ai eu des nouvelles du service client ils m'ont appelé en me disant qu'il remettaient la pièce en fabrication(régulateur) mais comme j'en avais marre j'ai racheté une focus ma laguna est dans ma cour si elle intéresse quelqu'un faite moi signe !!!!!!!!!!!!!!!!
bopap1
Messagepar le jurassien » Mer Aoû 24, 2011 20:56
bonjours a tous ;
le meilleur netoyans injecteur et le renault special ide ref : 77 11 42 00 73
mais meme dans les concession renault il ne le connaisses pas ..........
j ai trouver ca sur le forum des meganes (le moteur a été plus monter sur les mégane que sur nos bonne vielle laguna )
et il parlait de le faire tourner au sp 98
coordialement
le jurassien
