2.0L essence 16V problème etrange boite de vitesse 5
Messagepar sabry » Sam Jan 10, 2009 9:58
Voici mon probleme:
J'ai un Laguna 2 de 2002 avec une boite 5.
Dès que je passe la marche arrière, la 3eme vitesse est bloquée. Si j'insiste un peu, j'arrive à passer cette vitesse, et puis après plus de problème je peux repasser en 3eme tranquillement.
Ça ne bloque qu'une seule fois.
Enfin tant que je ne repasse pas la marche arrière.
(j'ai essayé moteur chaud, froid, c'est pareil)
Est ce que vous avez déjà rencontré un problème similaire?
A votre avis, c'est grave?
D'où provient le problème?
Laguna II ph1 2002.
2.0L 16V essence 135ch
81000km
sabry
Re: 2.0L essence 16V problème etrange boite de vitesse 5
Messagepar guiguy » Sam Jan 10, 2009 10:02
c'est simplement les dents des pignons qui tombe face a face pour moi :?
s'il n'y a pas de soucis en roulant alors y'a pas de quoi s'inquieter :wink:
laguna II initiale 120cv ,caisse 146 000 kms et moteur 44 000 kms .
laguna I nevada 2.0 rt 246 000 kms [vendu]
guiguy
Messagepar sabry » Sam Jan 10, 2009 10:55
Voici quelques précisions en prenant un exemple.
Je me gare le soir en marche arrière.
Le lendemain matin, je pars sans mettre de marche arrière. Les deux premières vitesses passent sans problème. La troisième bloque la première fois que je veux la passer. Après plus de problème.
J'ai essayé de passer 2nde-4eme, la 4 bloque très légèrement. La 5eme pas de pb.
Pour passer la 3eme pour la première fois depuis la marche arrière, j'accélère en 2nde a 55mk/h , j'essaie d'enclencher la 3eme, pendant que ça bloque, je pousse pas trop fortement le levier de vitesse vers la 3eme, ça ne passe pas, puis je lâche l'accélérateur, la vitesse de la voiture diminue et lorsque je suis à 49km/h la 3eme s'enclenche, sans que je pousse plus fortement.
J'espère que j'ai été clair dans ma description.
Laguna II ph1 2002.
81000km
sabry
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 10, 2009 11:04
Salut. Peux tu me donnais le type de ta laguna.
BGOG, BGO1, enfin le truc sur ta carte grise et le truc sur ta plaque du montant de porte passagé.
Il y a un OTS la dessus et je veux voir si tu en fais parti.
Messagepar sabry » Sam Jan 10, 2009 11:24
Apparemment c'est BGOK
Laguna II ph1 2002.
81000km
sabry
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 10, 2009 11:40
Je ne trouve pas ta réf dans la bible des OTS, désolé.
Messagepar sabry » Sam Jan 10, 2009 12:37
V1nc3n7 a écrit:Je ne trouve pas ta réf dans la bible des OTS, désolé.
C'est plutôt bon signe alors, le risque de problème grave est plus faible?
Il est possible de trouver quelque part tous les OTS de sa Laguna?
Laguna II ph1 2002.
81000km
sabry
Messagepar Fast » Sam Jan 10, 2009 14:35
sabry a écrit:C'est plutôt bon signe alors, le risque de problème grave est plus faible?
C'est surtout signe que ça n'est pas un problème récurrent lié à la conception, mais ça n'exclut pas un possible problème grave :( .
Fast
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 10, 2009 19:26
+1 avec ce que dit FAST.
Un ots c'est bon, car c'est renault qui paye.
Ca peut etre la boite HS, l'embrayage, la pédale qui tire pas assé.
Enfaite avec la derniere version de dialogys on a accés directement aux OTS suivant le type de voiture.
Je pense qu'il serait bon de faire une purge d'huile de boite, et de régarder un peu si il y a des résidus de frotement. Mailles de fer, eclats de metal d'embrayage etc ...
Messagepar sabry » Dim Jan 11, 2009 10:25
La voiture est de 2002 , je suis pas sur que Renault fasse des efforts. Il me semblait avoir lu voiture de moins de 4ans.
J'ai déjà fait faire la vidange de boite. (Ça n'a pas du tout régler le problème). Je ne sais pas s'il a regarder en détail l'huile retirée.
Bon ben je passerai chez Renault à l'occasion et je leur demanderai de regarder le problème plus en détail. J'espère qu'il ne vont pas trop m'aligner.
Laguna II ph1 2002.
81000km
sabry
Messagepar JrZ » Mar Jan 13, 2009 13:31
V1nc3n7,
J'ai le même souci environ, à savoir que la 3ème est dure à passer après une marche arrière, mais pas besoin de forcer, et la boîte se comporte bien le reste du temps.
Si tu as accès aux OTS, ça m'intéresse que tu regardes pour une BG0A, histoire de voir s'il y a un défaut connu.
Je précise que j'avais fait changer l'huile de boîte à cause de ça, mais que ça n'a rien changé. Alors, je me dis que si ça cache un loup, autant le savoir !
D'ailleurs, est-ce qu'avec le type mine complet, y'en a qui ont accès aux OTS, défauts les plus courants, etc ?
C'est pas qu'on veut pas payer, c'est juste que quand il y a juste à nettoyer le boîtier papillon, Renault diagnostique parfois un changement de canister. Donc si on peut déjà "orienter" les recherches...
JrZ
Messagepar sabry » Ven Jan 16, 2009 19:55
Salut JrZ
Cela combien de temps que tu as ce problème?
Pour moi il est apparu vers 70000km, cela fait trois mois.
J'ai jeté un œil sur l'OTS, et il n'a pas BGOA dedans. Il me semble que cet OTS touche particulièrement les modèles avec boite de 6 vitesses.
Laguna II ph1 2002.
81000km
sabry
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 16, 2009 20:08
Jrz, envoi moi en mp, ton type, 1er Mose en circulation ( voir plaque montant de porte coté passagé ), et je te dis quoi sur des éventuels OTS.
@puce
Messagepar JrZ » Lun Jan 19, 2009 14:11
sabry a écrit:Cela combien de temps que tu as ce problème?
Perso, il est apparu vers les 110 000 kms.
C'est pas que ça m'inquiète tant que ça, c'est juste que je reconnaissais les symptômes que je rencontrais.
Et je me suis dit "tiens, si ça inquiète quelqu'un, c'est peut-être que c'est plus grave que ça en a l'air ?"
Néanmoins, cela fait 30 000 kms que j'ai ce "problème", et je m'y fais...
Pour V1nc3n7, je viens de t'envoyer un MP.
JrZ
Messagepar sabry » Mer Jan 21, 2009 13:45
Disons que j'ai tendance à m'inquiéter facilement.
De plus, j'ai acheté cette laguna 2 en remplacement de ma vieille R21 de 1990 avec ses 130000km et dont la boite de vitesse a lâché. (paix à son âme)
Ça m'embête un peu d'avoir ce problème de boite à seulement 70000km.
J'essaie de moins faire de marche arrière, mais ça n'est pas évident pour se garer à Lyon.
Laguna II ph1 2002.
81000km
sabry
