par popeye_94 » Dim Aoû 28, 2011 19:40
Je vois que l'on a les mêmes sources
J'ai une laguna 1 essence alors je ne peux que donner des infos glaner sur le net !
Il faut donc que tu retires le cache inférieur, sur le dessin on voit que le capteur se trouve près des deux tuyaux parallèles, donc là où il y a la flèche.
Sur Oscaro cela donne cela pour le capteur :
http://www.oscaro.com/capteur-impulsion ... 87-1818-gtPour PMH un autre post parlait d'un faux contact sur le connecteur.
Ta panne ressemble à celle de Psgman20 (Laguna 1 phase 2, 1,9 dci) il avait des problèmes de démarrage et d'un coup plus possible de démarrer, pompe de gavage HS.
Il faut donc aussi vérifier que la pompe fonctionne.
