2.2 dt : jauge carburant fausse ou gros problème ?
Messagepar ddajdi » Mar Juil 15, 2008 10:40
voilà ma question est très simple mais la réponse me fait peur :
Comment réagit la jauge témoin de gazoil sur une laguna I 2.2dt ?
J'ai fait le plein de la laguna que je viens d'acquérir, après 300 kms, l'aiguille était au milieu, après 400, l'aiguille est au tiers. Ce qui fait une consommation de plus de 10l/100kms pour une turbo diesel sachant que je suis plutôt du genre à conduire pépère (3 enfants oblige), je crains qu'il n'y ait un soucis.
ddajdi
Messagepar groslamax » Mar Juil 15, 2008 12:34
pour moi 200 kms autoroute +ville = un quart ou un peu moins en partant du plein
Laguna Nevada 215000kms 2.2DT RXT 1998
groslamax
Messagepar lucos512 » Mar Juil 15, 2008 17:35
j'ai déplacé en mécanique hors moteur
a tu contrôler les durites d'arrivée de gazole pour voir si il n'y a pas de fuite, sinon c'est peut être la jauge qui est faussé , combien fait tu de kms avec le plein , et est ce que ta voiture marche bien
je pense que les données de la jauge sont fausse , j'ai eu le problème sur une safrane , mais ça ne veut rien dire
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 15, 2008 19:15
Salut ,
Moi j'ai le soucis sur ma lagI depuis 2003 . En fait c'est ma jauge qui est morte donc l'aiguille est en decalage de 2ou3 petites barres .
C'est un ami travaillant chez renault qui m'avait fait le test (la commande se trouve sous le tapis de coffre)
Y'en avais pour 250€ , j'ai donc laissé tomber , une fois qu'on sait a peu pres ou se situe le niveau c'est bon.
Messagepar ddajdi » Mar Juil 15, 2008 20:28
pour ce qui est du nombre de kms je ne sais pas encore car c'est le premier plein depuis que je l'ai (1 semaine). J'ai pas vérifié les durites d'arrivée en particulier mais aucune fuite au moteur. La voiture fonctionne bien, bonnes reprises, bonnes accélération et pas de trous, donc je ne pense pas (et j'espère pas) avoir de fuite... Je vais bien voir quand je referai le plein mais je dois avouer que ça m'inquiète, surtout vis à vis du prix du carburant...
Laguna Break RTE 2.2dt 145000kms
ddajdi
Messagepar ddajdi » Mer Juil 23, 2008 14:13
donc la jauge est fausse, j'ai fait 100 kms avec l'aiguille sous le rouge du zéro et avant que le voyant ne s'allume. Après calcul, ma conso s'élève à 8.3 l/100kms. Je trouve que c'est beaucoup mais je le mets sur le compte de la clim et qu'avant le propriétaire roulait tellement à la cool que le moteur est très encrassé.
Merci pour vos réponses et votre aide.
ddajdi
Mécanique (hors Moteur)
Messagepar alain » Mer Juil 23, 2008 17:06
bonjour,+tajauge est surement fausse;ce que je te propose,faire le plein,mettre le journalier a zero,tu roules jusqu'a ce que le temoin s'allume(la jauge etant faussée,il se peut que tu fasses 150km ou plus avec la jauge a zero) et la tu verras en refaisant le plein le nombre de kms que tu as parcouru.au premier abord tu devrais en moyenne faire au moins 700bornes avec le plein(c'est ce que je fais a peu pres avec ma 2.2d)pendant l'essai et pour eviter la panne seche,munis toi d'un jerricane de 5l deGO que tu fixes dans le coffre,au cas ou.tiens nous au courant
alain
