2.2 dT ne re démarre plus après 150 kms !!!
Messagepar gglr94 » Ven Jan 25, 2008 22:16
Je vais essayé d'être plus clair : il s'agit de la laguna nevada I phase 2 2.2 dT RXE de mon frangin, qui, en arrivant chez mes parents après 150 kms d'autoroute à 130 - 140 km/h, a coupé le moteur, puis après 20 minutes, a voulu repartir et là plus rien !!!
Apparemment le jus (électricité) parait faible, quand il met le contact il y a un cliquetis continu qui se fait entendre du côté gauche (distribution), et quand il tourne la clé pour démarrer, tout s'éteint !!!!!!! :shock:
Histoire d'arranger la sauce quand il essaye de verrouiller la voiture avec la télécommande de la clé, elle se ferme et se rouvre aussitôt :shock:
J'ai pensé au démarreur qui ferait des siennes (cliquetis) mais pour la télécommande je vois pas, à moins que les deux soient liés !!
Si quelqu'un a une petite idée du problème, je suis tout ouï !!
LAGUNA II 2.2 Dci 150CV PRIVILEGE de 135 000 Kms. (vendue à mes parents) et maintenant je roule en R21 1.7 GTS SYMPHONIE de avril 1991 !!!
OUAH la chute !!!
gglr94
Messagepar DEOH » Ven Jan 25, 2008 22:39
regarde la borne negative de la batterie si elle est pas oxydée.
DEOH
Messagepar gglr94 » Dim Jan 27, 2008 9:12
Le problème venait apparemment de la batterie, une fois changée, la voiture a démarré normalement.
sujet à verrouiller merci.
OUAH la chute !!!
gglr94
Messagepar fonfonce85 » Dim Jan 27, 2008 12:32
Ok voila donc une bonne nouvelle ;)
fonfonce85
Messagepar mick 53 » Dim Jan 27, 2008 18:45
J'aurais dis batterie avec un manque d'amperages, meme chose sur mon espace 2.2dt
mick 53
Images: 29
Messagepar ClassicRed » Mar Jan 29, 2008 5:03
Hello,
Controle l'alternateur de celle-ci surtout, car sais lui qui fait tout pour la batterie si il est hs tu risques d'avoir encore le même....
ClassicRed
