2.2D broute a froid
2.2D broute a froid
Messagepar ludo37 » Lun Aoû 17, 2009 10:33
bonjour,
j'ai une Laguna phase I 2.2D RN de 1997 avec 171000 km, une conso de 5.8l.
J'ai effectué un changement de filtre a air, les bougies de préchauffages (ainsi que le boitier), vidange et filtre a huile.Le filtre a gazole a été changé récemment (fev 2009)
La vanne EGR est condamné depuis que j'ai la voiture (4 ans), et pourtant ! j'ai la voiture qui broute à froid.
On à l'impression que le moteur va s'étouffer, par manque de quoi...je sais pas pas d'air, de gasoil ??? peut être, la Pi semble faire sont travail. Une fois le moteur chaud, plus de pb, une véritable horloge !
par contre, j'ai des bulles d'air dans le circuit de gasoil après le filtre, est ce normal ? j'ai vérifié sur mon Espace 3 2.2DT ( même moteur), j'ai aussi des bulles d'air...
là, j'ai plus d'idée...
et vous ?
http://www.passion-espace-club.com
Laguna RNE 2.2D ABS
Espace III RTE 2.2 DT
Laguna II Phase2 - 2.0DCI Carminat
ludo37
Re: 2.2D broute a froid
Messagepar vibe31 » Lun Aoû 17, 2009 19:01
tu dois avoir ta membrane de ta pompe a gasoil qui doit commencé à fatigué c'est une piece qui vaut 20 euros) je vois plus que ça vu tout ce que tu as changé
vibe31
Messagepar djo49 » Lun Aoû 17, 2009 19:43
Bonsoir petite question est ce quel fume a froid? la distri date de quand?
djo49
Messagepar ludo37 » Mar Aoû 18, 2009 10:38
elle ne fume pas a froid et la distrib date de 2004 et sera a faire à 200000km (pas de signe avant coureur de casse)
Laguna RNE 2.2D ABS
ludo37
Messagepar djo49 » Mar Aoû 18, 2009 19:07
Bonjour si tu dit que ta distri est de 2004 elle est a faire ne pas oublié que c tout les 5ans aussi ou 120000kms pour les récent et 75000kms pour dti après a voir tout les 100000kms environs. autrement pour les a coup a froid calage pompe injection on y pense pas souvent mais ça arrive avec l usure de la voiture. ça le fait surtout a froid ce problème bon courage :D
djo49
Messagepar xavier33 » Mer Aoû 19, 2009 19:47
Bonjpir à tous, moi j'ai un 2.2d et dès que je démarre à froid elle broute un peu et fume légerement blanc mais une fois fait quelques metres plus rien alors je ne vois pas d'ou ça peut venir.
La distri est pourtant recente!
Laguna FIDJI 2.2D 02/96 223000 KMS
xavier33
Messagepar reg35 » Mer Aoû 19, 2009 19:51
salut xavier,
verifie tes bugies de prechaufage.
Messagepar xavier33 » Jeu Aoû 20, 2009 5:36
Salut ouais j'y ai pensé, mais le truc c'est que maintenant je fais que de l'autoroute tous les jours et ça ne le fait plus! peut etre le moteur était encrassé à aire que des petits trajets? mais bon je crois que les bougies de préchau ne sont pas très gaillardes non plus va falloir que je fasse ça.
Merci du conseil :D
xavier33
Messagepar ludo37 » Jeu Aoû 20, 2009 21:29
en ce moment qu'il fait bien chaud, plus de problème...mais bon ça va revenir
Laguna RNE 2.2D ABS
ludo37
Messagepar xavier33 » Lun Aoû 31, 2009 16:26
Bonjour à tous!
Aujourd'hui en poussant un peu les rapports avec ma laguna elle broutait je ne sais pas pourquoi, elle le fait le matin à froid mais ça c'est parce que je dois changer les bougies de préchauffage.
Pensez vous que ce problème vient aussi des bougies de préchauffage?
Merci par avance :)
xavier33
Messagepar reg35 » Mar Sep 01, 2009 10:11
si a chaud elle brute aussi, verifie ton filtres a air et gasoil...
Messagepar xavier33 » Mar Sep 01, 2009 11:02
Salut! Pourant je viensd efaire la vidange au grand complet tous les filtres sont neufs :(
xavier33
Messagepar reg35 » Mar Sep 01, 2009 17:41
reste plus qu'a verifier autour de la pompe injection(prise d'air?) ou les injecteurs(tarage)
Messagepar xavier33 » Mar Sep 01, 2009 22:06
Je suis aller au garagiste cet après midi il m'a dit comme toi soit tarage des injecteurs, soit une merde dans le gazole il faut que j'aille demain chez le dieseliste
xavier33
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
