2.2d ne demarre plus
Re: 2.2d ne demarre plus
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 13, 2011 0:34
Salut tu as essayé en supprimant le petit aimant dans ton électrovanne de pompe ?
Messagepar bruno79 » Dim Nov 13, 2011 10:29
oui gilles le petit aimant et ressort sont enlevé et le gasoil sort bien à ce niveau mais pas plus bas au niveau des "tuyaux" avec les ecrous qui vont aux injecteurs.
bruno79
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 13, 2011 11:29
Salut bein la c'est pas bon du tout alors si sans l'electro ton gasoil n'arrive pas au injecteur c'est que ta pompe à un soucis.
Messagepar reg35 » Dim Nov 13, 2011 12:00
au fait il y a plusieurs electrovannes sur la pompe, tes sure d'etre sur la bonne?
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 13, 2011 12:28
Bruno mais nous une photo de ta pompe en indiquant ce que tu as démonté s'il te plait.
Messagepar bruno79 » Dim Nov 13, 2011 19:06
bruno79
Messagepar gilles02310 » Dim Nov 13, 2011 19:20
je confirme c'est la bonne.
Messagepar Naish1111 » Dim Nov 13, 2011 20:07
peut être une purge de la PI: en enlevant le bouchant de contrôle de calage, entre les quatre départs injecteurs et en faisant tourner le démarreur.
Un contrôle du circuit gazole s'impose:
- Propreté et étanchéité
- Mise à l'air libre du bouchon de réservoir
- propreté de la crépine d'aspiration
- propreté du filtre d'entrée pompe (sur support de filtre
Ce véhicule a-t-il fonctionné à l'huile végétale?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Nov 13, 2011 20:08
...peut-être un problème de l'actuateur d'avance (boîtier noir sur le dessus de la pompe)
Naish1111
Images: 12
Messagepar bruno79 » Lun Nov 14, 2011 10:53
merci pour tout ces renseignements,je vais essayer de purger à la Pompe injection car je ne trouvait pas par ou purger sinon au niveau de la pompe à gasoil tout est bon j'ai tout démonté nettoyé et remplacé la membrane.Pour ce qui est de l'huile vegetale aucune idée,et pour l'actuateur comment savoir s'il est defectueux?
bruno79
