2nde qui craque à froid: vidange boite?
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 04, 2010 16:31
sur ma laguna 1.9 dci privilège de 2001, 160 000km, à froid la seconde et la troisième sont dures à passer.
La boite a été vidangée à 135000 avec un additif, pas de traces de la marque de l'huile ou de l'additif, 40€ pour le changement d'huile et 15€ l'additif dans un petit garage :reflexion:
Depuis ce matin la 2nde craque :shock:
Ca craque aussi en passant la vitesse très très doucement: accélération en première, point mort, j'attend un peu, puis passage de la 2nde embrayage appuyé jusqu'au plancher.
A chaud pas de soucis (quoi que je n'ai pas essayé depuis que ca craque)
Est ce qu'une vidange de boite résoudrait le problème?
J'ai lu qu'il faut faire une petite jauge pour reremplir la boite, qu'est ce qui va se passer si je remplis à raz du trou de remplissage comme sur une boite "classique"?
D'avance, merci.
lefreeman
Re: 2nde qui craque à froid: vidange boite?
Messagepar lefreeman » Ven Mar 05, 2010 16:11
boite vidangée avec la TRANSELF NFP 75W80 (96,36€ les 5L chez renault :'( )
Je sent un mieux, je vous dirais si c'est résolu lors de mon prochain démarrage avec la voiture dehors par 3°.
En attendant ca ne craque plus.
J'ai trouvé de la limaille très fine dans mon bac à vidange mais ca vient ptet d'une autre voiture, le bac n'étant jamais nettoyé...
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Mar 23, 2010 18:18
Je n'arrive pas à éditer, est il possible de mettre "[resolu]" dans le titre du topic, svp?
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Fév 15, 2011 11:29
petit retour, la voiture a maintenant 176000km, plus aucuns soucis, les vitesses sont un peu dures pendant les premiers 500m et ensuite plus rien, même en démarrant par -18° :bien: (souvent on a des topics sans conclusion, dans la mesure ou le forum m'apporte des choses, le moins que je puisse faire est de faire un bilan)
Moralité: dommage que cette huile soit chère, n'empèche que vu le résultat ca ne vaut pas le coup de se priver.
Peut être que d'autres vont bien, mais avec celle la on peut espérer que ca aille.
Rappel: le diagnostique de renault était un changement d'embrayage, estimé a plus de 2000€...
V
lefreeman
Messagepar reg35 » Mar Fév 15, 2011 15:29
merci du retour, comme quoi une huille a sa specialité par rapport a une autre huille...lol
Messagepar nanar » Mar Fév 15, 2011 15:41
merci pour ton retour d'expérience :bien: :wink:
Messagepar lefreeman » Mar Fév 15, 2011 18:49
Et la je me rend compte d'un truc que je n'ai pas précisé: boite PK6.
Merci pour les mercis ;)
V
lefreeman
