bonjour,
voila mon probleme, j'ai achete en panne pour une bouchee de pain un laguna 3lv6 estate de 2001 avec 205000 kms GPL
elle ne demarre pas, c'est a dire, je mets la carte, elle est bien detectee et les temoins tableau de bard s'allument, le temoin antidemarrage s'eteinds bien, lorsque j'appuie sur le start il y a quelques petits claquement de relais, la pompe fonctionne , mais le demareur ne tourne pas, il y a pas non plus de claquement au niveau de celui-ci. la batterie est bien chargee.
j'ai mis la valise dessus aucun codes defauts autre que : P0335 c'est a dire capteur villebrequin.
quelqu'un serait-il m'aiguiller sachant que batterie bonne, fusibles bons, carte detectee et antidemarrage coupe.
est ce que meme si le capteur villebrequin est HS le demarreur devrait-il tourner ou pas ? car je sais pas si c'est un ancien code defaut ou pas
merci pour votre aide.
