(406 3.0 v6 24 s 210ch gpl) en attendant ma nouvelle laguna
Re: (406 3.0 v6 24 s 210ch gpl) en attendant ma nouvelle laguna
Messagepar LagunaWomen » Lun Jan 05, 2009 19:35
Salut ,
http://www.oscaro.com/ tu peux utilisé les infos de ta carte . en plus livraison super rapide . c'est la que j'ai acheter mes plaquettes pour ma lag1
Messagepar kameha » Lun Jan 05, 2009 21:59
fait gaffe avec les plaquettes de frein "adaptable" j'ai fait la bêtise sur ma 405 mi16 et j'ai allongé ma distance de freinage de 230 à 0 d'au moins 30 mètres. en plus elles étaient mortes au bout de 10.00km au lieu de 15-16.000 d'habitude.
faut pas jouer avec ces choses la sauf si tu trouve la même marque moins chère.
Laguna rti 2.0s gpl a vendre. moteur 50.000km et boite 100.000km
kameha
Messagepar LagunaWomen » Lun Jan 05, 2009 22:30
c'est clair faut jamais prendre des adaptables
moi j'ai commande celle que je prends en magasin d'habitude , a savoir des valeo mais moins cher
Messagepar lucos512 » Lun Jan 05, 2009 23:14
merci pour vos réponses , j'ai donc commander les bendix ,comme ça je n'ai pas d'erreur possible , et je pense que c'est les meme que l'origine ,mais 40€ moins chère http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=715912
32€ ici pour 92€ chez peugeot , il n'y a pas photo
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lucos512 » Dim Jan 11, 2009 14:08
tout va bien avec cet auto , la conso est plus que raisonnable pour un v6 et le son du moteur est un vrai régal ,de plus les 210ch sont bien la , je ne sais pas si c'est la même chose avec les laguna qui doive avoir le même moteur
pour la boite auto ,c'est un vrai régal , elle a apparemment était mise au point avec renault ,elle est auto adaptative , elle s'adapte au exigence de conduite du conducteur elle peut etre souple ,comme très brutal , et c'est assez impressionnant
y a t' il cette boite sur les renault laguna
lucos512
Messagepar kameha » Dim Jan 11, 2009 22:34
y'a t'il un bouton pour passer la boite en mode sport (rapport court) comme sur les bmw?
kameha
Messagepar lucos512 » Dim Jan 11, 2009 22:44
kameha a écrit:y'a t'il un bouton pour passer la boite en mode sport (rapport court) comme sur les bmw?
oui il y a ce bouton , en mode D (normal ) on est a 2000trs moteur a une vitesse de 90 km/h et quand on appuie sur la touche S ,on passe a 3000 trs et les rapport de vitesse se change a 6500trs
on peut aussi avoir ce système en mode normal , tout dépend de ce que l'ont demande a l'auto , si on appuie a fond brutalement sur l'accel , elle va passer 2 rapport inférieur et les changer a 6500trs , par contre si on appuie a fond mais progressivement , elle va descendre que d'1 rapport et changer a 6500 sauf si on relâche la pédale elle va passer les autre rapport , c'est vraiment super cette boite , je suis sur que entre 100 et 250 km/h elle est plus rapide qu'une boite méca , une fois qu'on a bien compris le fonctionnement de la boite auto adaptative
lucos512
Messagepar kameha » Lun Jan 12, 2009 23:12
plus rapide qu'une meca sa m'étonnerai beaucoup surtout que c'est une boite 4. avec ma 405 mi16 (version 170ch) j'avais tapé une bourre avec une xm v6 boite auto je lui es mis 20 mètres jusqu'à 200 et après il m'a rattrapé lentement et puis il m'a doublé car j'étais au rupteur de 5eme a 230.
j'ai fait la même avec 406 v6 meca et je me suis fait enfumé des la 2eme :mdr:
par contre j'aimerai bien voir ce que donne les dernières laguna en boite 5 auto.
kameha
Messagepar lucos512 » Sam Jan 24, 2009 20:08
bonjour a tous
voila les photos de mon installation vidéo , j'en ai un peu baver pour cacher les fils , mais je suis content du résultat , j'avais au départ prévue mettre le GPS entre le cendrier et l'autoradio , mais il ne capter pas les satellites ,j'ai donc fabriquer un petite patte pour fixer le GPS , pareils pour l'écran arrière , j'ai fait un support de 30 cm pour que l'écran soit au dessus des accoudoirs , car ca gène quand on règle les sièges
par contre je suis surpris par le cout du gpl , j'ai refait le plein de gpl et je n'ai remis que 37€ pour 502 kms çà qui fait une conso très raisonnable pour un v6 sachant qu'il n'y avait plus une goutte de gaz , , o.62 le litre de gpl chez moi
lucos512
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 24, 2009 20:21
Lucos = Mr Bricolage !!! :mdr:
Et dire que tu devras tout virer une fois de plus quand tu auras trouvé ta futur laguna :?
Messagepar lucos512 » Sam Jan 24, 2009 20:46
V1nc3n7 a écrit::bien:
bonjour ,surtout que ca se trouve c'est pour bientôt ,je suis sur celle ci
http://www.leboncoin.fr/vi/35937133.htm?ca=4_s
lucos512
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 24, 2009 20:51
150 cv, a premier vu, bien, nombre de bornes correct. L'interieur original (cuir clair et ambiance plastque foncé).
GPS, xénon, cuir ...
juste les jantes affreuses, mais bon, c'est secondaire !
Messagepar neolehavre » Sam Jan 24, 2009 21:17
jolie travail lucos
Mais ça fait un peu trop les écrans,je pense au gps surtout
En tout cas,chapeau
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar lucos512 » Sam Jan 24, 2009 23:01
neolehavre a écrit:jolie travail lucos
En tout cas,chapeau
oui ca fait beaucoup d'écran , la voiture a le gps d'origine mais je n'ai pas le cd , il vaut 150€ chez peugeot , alors en attendant , j'ai mis celui ci , et si je vend l'auto bha je redémonte tout
lucos512
Messagepar lucos512 » Mer Mar 11, 2009 21:56
bonjour a tous
alors ce soir grosse galère avec mon 3.0 v6 24s 210ch, je m'arrête a une boulangerie pour la baguette de pain , et en voulant repartir le démarreur a fait des siennes , (comme dit dans une des pages précédente , il était a changer ) donc j'ai tout essayer , le petit coup sur le relais pour le décoller , et sur le moteur du démarreur, mais absolument rien a faire , et le démonter sur place étant mal garer ,étant placer entre le collecteur d'échappement et le moteur c'était mission impossible ,alors j' ai été obliger d'appeler un garagiste , sue je connait bien , et voila la 406 qui repart sur un plateau
en plus la boite auto empêche tout démarrage en la tirant
voila comment perdre 2h30 heureusement que l'on ne soit pas le vendredi 13 , date ou j'aurai la facture a payer
au moins çà m'aura servi de leçon cela fait un mois que je doit le changer
bientôt une nouvelle laguna , car je ne suis jamais tomber en panne avec une renault , du mois pas au point de ne pouvoir rien faire
la j'ai ressorti une petite 106 1.5d de 60 ch , ca monte les cotes a 60 km/h maxi ; la galère
lucos512
