5eme qui saute sur laguna 1.8 de 1998
Messagepar davidof27 » Mar Fév 26, 2008 19:27
bonjours
voilà mon souci j'aimerais avoir vos avis car en partant en vacance la 5 eme a sauter a 130km/h et cela 2 fois de suite a 100km d'intervalle l'autoroute presentait des nervures sur le revettement pour continuer mon trajet j'ai du tenir le levier pour eviter que cela recommence je tiens a signaler que aucune resistance ne c'est fait sentir lors du maintient du levier sinon les vitesses passent sans probleme :?
je souhaiterais connetre le probleme avant de la portée chez le garagiste :oops:
merci pour vos infos
@+ :renault:
davidof27
Messagepar lucos512 » Mar Fév 26, 2008 19:35
bonjour ,les deux problemes les plus courants ,soit ton support pendulaire est mort (tu voit le levier de vitesse bouger quand tu donne des accouts (frein a main serrè ,mettre la premiere et lacher lègèrement l'embrayage jusqu'au point de patinage ,si le levier bouge il y a de grande chance que ce soit ca ) ,sinon c'est une des bagues bronze bans la boite de vitesse qui est usèe , la 5eme vitesse craque t'elle ou et elle dur a passer
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar mick 53 » Mar Fév 26, 2008 19:38
Ce serait pas une fourchette de boite qui merde enfin vu les connaissance en méca je dirais cela
mick 53
Images: 29
Re: 5eme qui saute sur laguna 1.8 de 1998
Messagepar lucos512 » Mar Fév 26, 2008 19:50
davidof27 a écrit:bonjours
@+ :renault:
bonsoir ,oui affirmatif, mick 53 ,mais j'ai vu plusieur fois le cas avec le pendulaire, de toute facon, c'est clair qu'il y a un problème dans la boite, mais comme apparament le revetement de la route n'est pas top ,je commencerai par verifier le pendulaire, ( la fourchette et les synchros: c'est ce que je voulait dire en parlant de bague en bronze )
lucos512
Messagepar mick 53 » Mar Fév 26, 2008 21:43
lucos512 merci j apprend la meca tous les jours donc je me debrouille mais des fois je commetr des impairs donc je voulais pas induire en erreur
mick 53
Images: 29
Messagepar lucos512 » Mar Fév 26, 2008 21:50
bonjour,mick 53 ,pense tu que le pendulaire peut faire le saut de la 5eme ;moi aussi j'en apprend tout les jours ,pourtant ca fait 18 ans que je suis dans la meme boite, comme mecano electricien en poid lourd et utilitaire ,surtout beaucoup de master dci , et depuis les 6 dernieres annèes j'ai vu des pannes bizzare sur les boites pk6 et pk5 ,par contre je n'ai jamais travailler sur les boites de laguna1 ,,je ne voudrai pas polluer le topic ,
lucos512
Messagepar mick 53 » Mar Fév 26, 2008 22:02
Disons que coté mecanique moi j apprend avec mon beauf et mes experience, je dis fourchette car cela est arrivé sur une r21 du taff et c etait la fourchette qui etait hs, mais comme on dit toujours commencon par le debut et le pendulaire est une bonne idée efectivement facile en plus a supprimer au point mort en accelerant comme tu l a dis si le levier bouge d avant en arriere on peut y penser
mick 53
Images: 29
Messagepar davidof27 » Mer Fév 27, 2008 11:14
bonjours
je vous remercie pour vos infos et je suis toujours preneur,en telephonant au garage car le vehicule est d'occasion est garantie 3mois ,il ma parler d'un reglage de tringlerie???le probleme c'est que sa ne produit pas tout le temps et de plus je ne fait que 75km par jours et sur autoroute propre
Sinon la boite fonctionne bien les vitesses passent bien la 5eme aussi et ne craque pas mais je verifierais quand meme le levier de vitesse s'il ne va pas d'avant en arriere comme dit lucos512 pourtant le vehicule n'a que 83000km d'origine je vous tiendrais au courant des evenements et est toujours a votre ecoute.
@+ :renault:
davidof27
Messagepar ClassicRed » Jeu Fév 28, 2008 11:36
Hello,
J'ai une le même problème sur ma R21 , cela vient du pignon de 5éme qui se dévisse a la longue !!
Beaucoup de boite de Renault on eu se problème, passe voir un mécano , il démontera le cul de la boite est va contrôlé si le pignon n'est pas désserer
j'avais oublié aussi que cela s' été produit aussi sur ma Ford Orion , est cela venait aussi de mon pignon de 5éme....
ClassicRed
Messagepar davidof27 » Mar Mar 04, 2008 17:58
bonjours à tous,
voilà comme convenu je vous tiens au courant le garage à fait un essai avec le vehicule il a passer la 5eme et lui à donner des accoups en roulant la reponse est que si elle ne saute pas il n'y à pas d'inquietude à avoir pour le moment les vitesses passent toutes bien pour le moment ca ne là pas refait peut-etre etait-elle mal crocher?????
affaire à suivre!!!!!
davidof27
Messagepar ClassicRed » Mar Mar 04, 2008 18:25
Hello
Ton mécano a fait l'école du rire sérieux !!!
Ta 5éme saute il cela lui géne pas , sache que si tu tarde trop a faire les réparation sa ne sera pas une réparation a coup classique , mais un changement de boite a vitesse direct + embrayage car la buté va en prendre un sacré coup....
Maintenant réfléchi quel somme tu veux mettre pour ta réparation
Réparation boite maintenant
ou
Changement de la boite et un kit complet embrayage + main d'ouvre = facture lourde...
Moi j'ai tardé a faire mes répartions quand cela m'est arrivé , sa ma couté un max en le fesant moi même.... ( boite de vitesse, embrayage, huile de boite, main d'ouvre)
alors imagine les tarifs garage !!!
ClassicRed
Messagepar davidof27 » Mar Mar 04, 2008 20:12
salut,ClassicRed
je vais tout de meme aller chez renault pour faire verifier le serrage du pignon de la 5eme car ca me ferait..........de payer je ne sais combien.
peut tu me dire si ta 5eme sautait à tout moment ou de temps a autre merci à toi
davidof27
Messagepar ClassicRed » Mer Mar 05, 2008 10:42
Hello,
Au début cela été de temps en temps tout comme toi , pis a la longue cela sais aggravé !
ClassicRed
Messagepar davidof27 » Mer Mar 05, 2008 21:55
salut à tous,
resultat de chez renault pignon de 5eme ou roulement( sans essai et demontage)donc le changement s'impose prix a peu pres 300Euro apparament probleme connu chez renault?????il ne me reste plus cas........
merci à tous
@+ :renault:
davidof27
Messagepar mick 53 » Mer Mar 05, 2008 22:01
Merci pour le retour d info et le coup est pas donné
mick 53
Images: 29
