A.B avant fonctionne pas apres changement commodo
Messagepar marc17630 » Ven Sep 17, 2010 12:25
salut,voila d origine sur ma laguna 2.2dt de aout 96 j ai un commodo de phare normal,hier je vais a la casse chercher un commodo et le morceaux de faisceau qui relie les 2 antibrouillards et lorsque je l ai brancher,ben,il n y a que les veilleuses qui fonctionne et les plein phare,alors lorsque j ai regarder les broches il y en a une en moin sur celui qui a l option antibrouillard avant,alors comment faire pour les faire fonctionner?donc j ai remonter mon commodo d origine et mes phares refonctionne comme avant
marc17630
Re: A.B avant fonctionne pas apres changement commodo
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 17, 2010 14:58
Salut.
Peut-être un fil qui fait mauvaise masse.
Pour tes antibrouillards, tu as mis un relais ?
Le voyant s'allume au tableau de bord ?
Messagepar marc17630 » Ven Sep 17, 2010 15:45
un relais ou?aurais tu une photo pour voir?j ai le voyant de l arriere mais pas l avant
marc17630
Messagepar daggas » Ven Sep 17, 2010 16:26
ton commodo actuel deconne ??
le plus simple c'est de trouver le meme que toi se sera plus simple
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar marc17630 » Ven Sep 17, 2010 19:37
non non il fonctionne tres bien c est qu il n a pas l option antibrouillard avant et que j ai empreinter a vie le bloc antier avec les 2 commodo dessus et le faisceau antibrouillard a la casse :lol: donc comme j avais les antibrouillard et pas le faisceau et le commodo je les est pris pour les avoir mais je vais essayer d empreinter aussi le relais
marc17630
Messagepar marc17630 » Mer Sep 22, 2010 20:47
salut donc maintenant que j ai poser le relais 30A les ab s allume les veilleuse aussi mais pas les phares je ne comprend pas,quelqu un pourrait il m aider
marc17630
Messagepar marc17630 » Jeu Sep 23, 2010 18:48
personne je ne suis pas le seul???sa ne fonctionne toujour pas
marc17630
Messagepar Sandrinelag » Jeu Sep 23, 2010 19:14
Salut.
Tu as regardé si tu n'avais pas une ampoule ou un fusible de grillé ?
Messagepar marc17630 » Jeu Sep 23, 2010 19:38
salut,mes ampoules sont bonne car en fait avec le commodo d origine tout fonctionne,sauf les ab avant car il n a pas la fonction,mais lorsque je met le commodo avec option ab avant et le relais ben les antibrouilards s allume les veilleuse aussi mais pas les croisements,c est sa que je ne comprend pas,j ai le voyant au tableau de bord qui s allume lorsque je met les antibrouillard mais par contre quand je met les croisements ben il n y a pas le voyant et les croisement ne s allume pas c est bizarre
marc17630
Messagepar marc17630 » Jeu Sep 23, 2010 19:40
et j ai verifie les fusibles ils sont bon alors je ne comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas
marc17630
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 23, 2010 21:03
salut regarde au niveau de tes relais il doit y avoir un problème à ce niveau la ou alors les commodo sans AB et avec n'ont pas les même branchement.
Messagepar vibe31 » Jeu Sep 23, 2010 21:52
vibe31
Messagepar marc17630 » Ven Sep 24, 2010 11:19
ok merci,donc en fait meme pour shunter je peux prendre comme beaucoup font,un morceau de cable electrique rigide que je met pour shunter?c est pareil ou est ce qu il faut quelque chose expres?
marc17630
Messagepar marc17630 » Ven Sep 24, 2010 13:46
donc j ai essayer de shunter comme tuy m a dit par rapport a ton shema mais en fait je ne dois rien avoir dans la plaquette car il ne tien pas le shunt,et a ce qui parait le shunt ne sert a rien,donc la s a menerve de totu avoir sauf mes croisements c est chiant je commence a peter une pile
marc17630
Messagepar popeye_94 » Sam Sep 25, 2010 17:07
Le commodo vient de la casse, n'aurait-il pas un problème des fois ?
