A chaque démarrage, les aiguilles s'affollent durant un temp
Messagepar christopheb » Sam Mar 26, 2011 18:36
A chaque démarrage de ma Laguna, les aiguilles du compteur bougent toute seule demanière logique. l'ensemble des voyant sont allumés.
Cela ressmble a une sorte de test.
Cela dure quelques minute et affiche OK après. Et tout revient dans l'ordre.
Pendant le problème, cela ne m'empêche pas de rouler, sauf que je ne voit pas ma vitesse puisque les aiguilles bougent de gauche à droite.
Cela se produit maintennant à chaque démarrage.
Merci d'avance pour votre aide.
Christophe,
christopheb
Re: A chaque démarrage, les aiguilles s'affollent durant un
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 26, 2011 18:47
le probleme pourai venir de l'aternateur, voir de la baterie... :reflexion:
Messagepar christopheb » Sam Mar 26, 2011 18:49
Merci Nemesis67,
Que dois-je faire ?
Puis rouler avec en attendant de trouver une solution ?
Merci d'avance Nemesis67
christopheb
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 26, 2011 18:56
Je ne suis pas du tout sur de ce que j'avance, je te dit juste que sur ma laguna, une fois que l'aternateur étais mort, il se passé la même chose avec les aiguilles, idem pour la baterrie quelques temps plus tard.
attend d'avoir d'autre avis :D
enfin, si le probleme vien de la, faut procédé a un changement..
