A coup en descente
A coup en descente
Messagepar boubousse » Mer Oct 27, 2010 10:23
J'ai une Laguna 1 Phase 2 V6 de 1999 moteur L7X, de 110000 km, j'ai un souci d'à coup moteur assez désagréable.
Cela se produit à la descente quand je ne touche pas l'accélérateur et à une vitesse de 45 à 65 km (régime moteur de 1100 à 2000T/mn)
dès que j'appuie sur l'accélérateur cela s'arrête.
la poulie damper a été changée. (ça couinait par moment !)
Au ralenti tout est normal,
j'ai plusieurs pistes mais je suis pas connaisseur :
problème de bobine d'allumage => pourquoi pas tout le temps
les bougies ont été changées
capteur potentiomètrique du ralenti hs (quand j'accélère tout va bien) => au ralenti tout va bien
est-ce que la boite peut provoquer ces symptomes ? est-ce qu'il faut la vidanger ? (quand je vois la procédure pour la vidange sur la revue tech je doute que les garages l'appliquent !)
Si vous avez des idées, je suis preneur
Cordialement
boubousse
Re: A coup en descente
Messagepar Naish1111 » Mer Oct 27, 2010 18:23
une vague petite idée, fondée sur le fait que cela se passe en descente accélérateur relâché: le volant moteur est bimasse sur les moteurs coupleux (2.2 tD, V6). Je pense donc que le volant montre des signes de faiblesse, ou du moins, les ressorts entre les masses.
Naish1111
Images: 12
Messagepar boubousse » Ven Nov 05, 2010 12:12
bonjour,
merci pour l'idée. Mais je viens de m'apercevoir que même à plat et accélérateur appuyé, entre 1200 et 1800 le régime est instable.
En fait le pb est lié à cette plage de régime moteur.
boubousse
