a l'aide antidemarage et deux gamins a mener a l ecole
Messagepar olivier84440 » Jeu Avr 29, 2010 20:35
bonsoir
ce matin j ai demandé a mon fils de fermer la voiture et il amis la clef dans la serrure il a touné alors que d habitude je ferme avec la clée infra roueet puis apres plus moyen de lever l antidemarage et quand j'appuis sur la cléé la centralisation ne fonctionne pas
elle marche en appuyant sur le bouton a coté du frein a main.
donc g changé les piles le fusible 25 amp verifié l'infra rouge avec la camera de mon telephone c bon mais toujours rien
ensuite je reste appuyé sur le bouton a coté du frein a main pour entendre le double clic d'ouverture fermeture mais rien
j ai peur d'aller chez renault car g pas beaucoup d'argent
ou est le lien entre l'ouverture manuelle de mon fils et la centralisation et l antidemarage qui ne marche plus ?
c'est une cosse débranchée dans la porte ou c le hasard?
donc s v p aidez moi
olivier84440
Re: a l'aide antidemarage et deux gamins a mener a l ecole
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 29, 2010 21:14
Devant l'urgence voir fusible F10 15A (boitier décodeur).
Tension de la batterie.
Ouvrir la porte avec la clé et refermer avec le plip (on ne sait jamais).
Si cela n'a pas été fait utiliser l'autre clé.
Sinon...... :(
Messagepar olivier84440 » Jeu Avr 29, 2010 21:27
c fait mais pas de communication malgres la telecommade qui marche testé avec une camera
olivier84440
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 29, 2010 21:42
Re,
Le fusible de 15A position 10 sur platine habitacle a été vérifié ?
La tension de la batterie aussi ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 29, 2010 21:48
Re,
Sinon aller chez Renault et demander le code de démarrage (avec la procédure).
Messagepar remi » Sam Mai 08, 2010 23:19
Bonsoir.
Si l'électronique ne vous fait pas peur : Doublage de la centralisation
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
