à l'aide, Comment ouvrir le capot moteur ???
Messagepar norddist » Dim Juin 26, 2011 12:45
ma voiture est verroullé car j'ai enlever la batterie puis refermer toutes les portes.
ma carte est inopérationnelle de même la clé de secour car verrou surement HS,
est-il possible de forcer le capot moteur pour l'ouvrir?
j'ai essayé de le forcer mais il est bien encré, j'ai peur de casser la fermeture.
avez-vous une solution avant que je décide de casser une vitre?
d'avance merci pour vos réponse.
Laguna 2, 1.9l dci phase 1 de 2001.
norddist
Re: à l'aide, Comment ouvrir le capot moteur ???
Messagepar illicite45 » Dim Juin 26, 2011 13:53
essaye la clé de secour côté portiere passager aussi il y a peu de chance que les deux vérous soient hs
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar misato » Dim Juin 26, 2011 15:15
tu dois pouvoir ouvrir la portière conducteur avec la clé qu'il y a sur le coté de la carte d'accès à bord ... il faut enlever la petite protection pour accéder à la serrure à coté de la poignée ...
misato
Messagepar norddist » Dim Juin 26, 2011 16:10
[quote="illicite45"]essaye la clé de secour côté portiere passager aussi il y a peu de chance que les deux vérous soient hs[/quo
malheureusement je ne possede pas de clé de secour sur la portiere coté passager.
Ma laguna 2:
phase 1, 1.9l dci model 2001
norddist
Messagepar norddist » Dim Juin 26, 2011 16:13
misato a écrit:tu dois pouvoir ouvrir la portière conducteur avec la clé qu'il y a sur le coté de la carte d'accès à bord ... il faut enlever la petite protection pour accéder à la serrure à coté de la poignée ...
j'ai déja essayé mais le verrou de la clé de secour est HS, la clé tourne dans le vide.
norddist
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 26, 2011 16:26
Salut il existe une solution par contre pas évidente du tout à faire c'est à dire l'ouvrir à l'ancienne avec un fil de fer en essayant de choper la poignée de porte intérieur ou bien avoir une bonne assurance bris de glace et l'ouvrir avec un pavé.
Messagepar norddist » Dim Juin 26, 2011 16:33
gilles02310 a écrit:Salut il existe une solution par contre pas évidente du tout à faire c'est à dire l'ouvrir à l'ancienne avec un fil de fer en essayant de choper la poignée de porte intérieur ou bien avoir une bonne assurance bris de glace et l'ouvrir avec un pavé.
le fil de fer j'y pensé mais je vais déformer ma portière,
si je casse la vitre c'est pour ma pomme car la voiture n'est plus assurée car dor dans mon garage pour un entretien et réparation complet avant vente au garagiste.
mais peut etre que le fil de fer sera la solution avant de casser la vitre.
norddist
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 26, 2011 16:42
tu ne déformera pas ta porte il faut juste l'écarté un peu pour passer le fil de fer.
Messagepar norddist » Dim Juin 26, 2011 20:58
gilles02310 a écrit:tu ne déformera pas ta porte il faut juste l'écarté un peu pour passer le fil de fer.
j'ai essayé cet apres midi avec le fil de fer mais peine perdue j'ai pas réussi;
ce que j'ai gagné c'est déchirer le joint caoutchou entre la portière et la voiture.
j'ai du arrété pour ne pas empirer les choses.
norddist
Messagepar norddist » Mer Mai 30, 2012 18:06
avec un peu de retard,
pbm résolu,
en utilisant bien la méthode fil de fer (faisant office de ceintre),
mais joint tjr arraché et portière griffée (peinture décolée).
norddist
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 30, 2012 18:52
Salut tu l'as ouvert en chopant la poignée intérieur ?
Messagepar norddist » Jeu Mai 31, 2012 13:56
salut,
oui avec un peu de difficulté.
norddist
Messagepar ploplo42000 » Jeu Mai 31, 2012 16:53
voleur lol
ploplo42000
