A propos de caravane
Messagepar frandel » Sam Nov 08, 2008 14:59
j'envisage d'acheter une laguna2 de 2002, 1,9L 110 cv, boite 6 et j'ai une caravane de PTAC de 1160Kg.
En théorie d'après la carte grise c'est juste le poids tractable, mais j'aimerais savoir si certains ont déjà tracté et ce que cela donne.
Merci.
frandel
Messagepar lucos512 » Sam Nov 08, 2008 15:12
le calcul que tu as fait
tu as pris le poids total roulant autoriser puis tu as déduit le poids a vide de l'auto
ex: poids total roulant autoriser 2700kg
poids a vide en ordres de marche 1365kg
avec cet ex :
tu as le droit de tracter une remorque de 1335 ptc (poids total en charge)
dit nous si tu a calculer comme cela
avec ma lag 120cv j'ai tracter une caravane de ce poids la et elle avait un peu de mal dans les cote mais pour le 110cv le contrôleur technique que je connait bien ,en a une en 110 cv et il n'a pas trop de souci , mis a part les monter et qu'il soit obliger de pousser un peu plus les régime
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar frandel » Sam Nov 08, 2008 15:28
Re, il y a une petite erreur pour le calcul, il faut prendre le PTAC de la voiture et le soustraire au PTRA.
Dans ce cas : 3100kg-1935kg, ce qui fait 1165kg.
Ton contrôleur tire combien avec? C'est ça qui est important à savoir.
Actuellement, je la tire avec ma lag 1 de 2,0L, 115cv, mais le moindre faux plat se ressent aussitôt. :(
frandel
Messagepar dr_greg » Sam Nov 08, 2008 15:42
j'ajouterais qu'avec une telle caravane j'espere que tu as bien un permis E(B) encore valable (attention à la visite tous les 5 ans )
vu que tu as un moteur 110cv avec bv6 attention avec un tel poids à ne pas faire forcer dans les montées le moteur en 5eme et 6eme, la BV et l'embrayage ne vont pas s'en remettre :wink:
dr_greg
Messagepar frandel » Sam Nov 08, 2008 15:56
Pas de permis E(B), le PTAC ne dépasse pas 3,5T.
frandel
Messagepar lucos512 » Sam Nov 08, 2008 16:08
frandel a écrit:Re, il y a une petite erreur pour le calcul, il faut prendre le PTAC de la voiture et le soustraire au PTRA.
en effet autant pour moi je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai du partir pour la charge utile ,tu as raison
poids a vide en ordres de marche 1365kg(ca ne veut rien dire en plus) ce n'est pas ca je voulais dire le poids total en ordres de marche
en gros je rajoute le calcul de la charge utile le ptc moins le poids a vide et on obtient la charge utile
pour ce qui est du poids de la caravane du contrôleur je ne le connais pas ,
pour ce qui est du permi E
Si la remorque pèse moins de 750 kg, le permis B suffit. Dans le cas contraire, le permis E(B) est obligatoire sauf si deux conditions sont remplies :
- la somme des PTAC du véhicule et de la remorque est inférieure à 3,5 tonnes ;
- le PTAC de la remorque est inférieur au PV de la voiture.
et je rajoute que La carte grise de la remorque est obligatoire dès lors que son PTAC dépasse 500 kg.
tout ca je connait car je suis mécano chez un constructeur qui vends aussi énormément de remorques je peut te donner un lien si tu veut des infos
lucos512
Messagepar frandel » Sam Nov 08, 2008 17:04
Merci, mais tout ça je connais, personne ne peut me répondre :?:
frandel
Messagepar Le flo » Sam Nov 08, 2008 21:34
ma laguna break a la meme motorisation que toi et celui qui l'avait avant disposait d'une caravane il en etait content mais il a voulu passer au 150ch car elle peine moi dans les montées mais apres c'etait plus par confort qu'autre chose
Le flo
