a quoi elle sert la petite prise blanche?
Messagepar kameha » Ven Avr 25, 2008 23:55
Bonjour a tous,
je voulais juste savoir a quoi sert la prise que j'ai indiqué sur la photo. j'avais oublié de la brancher et j'avais l'impression que le moteur avait plus de puissance a haut régime (je suis équipé gpl) , mais je l'est remis pour plus de sûreté.
Image[/img]
kameha
Messagepar Dieudo » Sam Avr 26, 2008 6:40
Je crois que c'est l'ancètre du fameux "débimètre d'air", dans se cas la c'est ton capteur de température d'air, et en effet une fois débrancher ton injection n'est pas au top!
corriger moi si jme trompe mais je crois bien que c'est sa.
LAGUNA II, 2001, DYNAMIQUE
Dieudo
Messagepar lucos512 » Sam Avr 26, 2008 9:56
bonjour oui apparemment ,c'est bien la prise de la sonde d'air qui donne les infos a l'injection pour un fonctionnement optimal de l'injection
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 26, 2008 17:04
I confirm: sonde de T° d'air admission. Si elle est débranchée, je suppose que le calculateur prend par défaut une T° de 0 °C. Comme l'air ambiant est plus chaud, le moteur avale plus riche, donc , sans doute une sensation de meilleur comportement. Le problème est alors la pollution et la consommation.
Naish1111
Images: 12
Messagepar kameha » Sam Avr 26, 2008 22:03
merci beaucoup pour ces informations. pour la conso je fais que de la ville ou presque et comme ça fait pas longtemps que je l'ai je m'amuse bien au feu 1ere et 2eme :) donc avec 48l de gpl j'ai fait 270km lol.
kameha
