a quoi sert cette fiche?
Messagepar terry » Ven Juin 13, 2008 7:06
bonjour, j'aimerais bien savoir a quoi sert cette fiche (vert),elle se trouve dans l'habitacle derriere le contacteur de limitateur de vitesse, si quelqu'un pourrais m'eclairer, ca serais sympa.
merci.
laguna2 estate initial 1.9dci 120cv(2004)
terry
Messagepar DiliaK » Ven Juin 13, 2008 11:55
A cet emplacement là, j'ai la commande de rappel de la synthèse vocale et la mise en mute de celle-ci.
Pat.
DiliaK
Messagepar tiss 77 » Ven Juin 13, 2008 13:15
pareil pour moi
tiss 77
Messagepar terry » Ven Juin 13, 2008 16:04
est-il possible que la synthese parole fonctionne en ajoutant un interupteur ?
si non, que faudrait-il ajouter pour qu'elle fonctionne. je precise que le vehicule est equipé d'un gps carminat navigation informé et que c'est une initial. ci-joint une photo du tablau de bord.
terry
Messagepar tiss 77 » Ven Juin 13, 2008 16:35
rajoute juste les boutons qui manque à cette endroit
tiss 77
Messagepar terry » Ven Juin 13, 2008 17:45
bonjour.on m'as dit que je devai ajouter un boitier de synthese de parole :reflexion:
terry
Messagepar bubulle38 » Ven Juin 13, 2008 19:48
exact sans le boitier de syntese tu n'aura aucune indications.commence par mettre le bouton si tu a de la chance le boitier est deja la pret a fonctionner
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar aurel51 » Dim Juin 15, 2008 13:21
Salut j'ai la meme prise que toi et pourtant j'ai la synthese qui est relié a coté, donc il ne s'agit pas de cette fonction.
aurel51
Messagepar lucos512 » Dim Juin 15, 2008 14:47
bonjour , je crois que c'est le bouton marche /arret de l'esp mais elle est verte a tu l'esp sur te lag
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar DiliaK » Dim Juin 15, 2008 14:49
nonon, il l'a déjà, on le voit sur la photo :)
Pat.
DiliaK
Messagepar lucos512 » Dim Juin 15, 2008 14:54
bonjour non c'est pas bon car la fiche bleu pour la commande de la synthèse de la parole , la fiche grise pour l'esp et la fiche blanche pour le régulateur de vitesse , moi aussi je l'ai , a tu les xénons sur ta lag car si tu les as c'est paut etre pour le réglage en hauteur manuel des phares
lucos512
Messagepar terry » Dim Juin 15, 2008 15:04
pour se qui est de l' ESP , je l'ai déja. donc je reviens au point de départ concernant cette fiche :reflexion: par contre ,je suis prenneur de tous schémas electriques de se véhicule :bien:
terry
Messagepar tiss 77 » Dim Juin 15, 2008 15:31
voilà ce que j'ai sur la mienne
tiss 77
Messagepar DiliaK » Dim Juin 15, 2008 21:47
Pas de réglage pour les xénon. C'est automatique. Capteurs sur roue avant gauche(vitesse) et roue arrière gauche(charge).
Pat.
DiliaK
Messagepar lucos512 » Lun Juin 16, 2008 18:31
DiliaK a écrit:Salut,
bonjour , bien sur qu'il n'y a pas de réglage pour les xénons , je voulais dire que les laguna qui n'ont pas les xénons on un réglage de la hauteur avec une molette , mais je ne pense pas que la fiche corresponde a cette fonction , je pencherai plus pour le gpl , sur les modèle essence avec le gpl le commutateur se trouve entre l'interrupteur de la synthèse de la parole et celui de l'esp, aprés quelque recherche j'en ai déduit qu'il font des parti de faisceau qui peuvent allez sur n'importe qu'elle modèle , avec des fiches pour les options , je vais faire des recherches sur le faisceau lui même
lucos512
