A quoi sert le 6ème rapport de vitesse?
Messagepar Moyiize » Mer Déc 15, 2010 23:20
Salut à tous,
J'ai ma Laguna Estate 1.9 DCI 130 Initiale depuis seulement 2 jours. Comme je n'ai jamais eu de 6ème vitesse, je n'ai pas osé l'utiliser, je suis resté en 5èeme sur l'autoroute!
Pourriez-vous m'aider à comprendre l'utilisation du 6e rapport de vitesse?
Merci par avance...
Moyiize
Re: A quoi sert le 6ème rapport de vitesse?
Messagepar Kévin » Mer Déc 15, 2010 23:26
La 6ème vitesse, c'est une vitesse dite "économique" qui s'utilise "en principe" sur voie rapide ou autoroute et permet de moins consommer et de réduire le bruit moteur dans l'habitacle. C'est une vitesse comme une autre ! :coucou:
Kévin
Images: 24
Messagepar Moyiize » Mer Déc 15, 2010 23:28
Merci pour la réponse. Donc on peut l'enclencher à partir de quand?
Moyiize
Messagepar Kévin » Mer Déc 15, 2010 23:33
Pour ne pas être en sous régime je l'enclenche à partir de 100-110 km/h (on est à 1900 tours en 6ème donc c'est très bien)
On peut aussi l'enclencher plus tot à 90 par exemple, mais tu seras à la limite du sous régime et à la moindre cote, tu sollicite beaucoup plus le moteur, le turbo etc et rouler en sous régime n'est pas bon !
Kévin
Images: 24
Messagepar Moyiize » Mer Déc 15, 2010 23:46
Eh bien merci beaucoup, je comprends maintenant. Comme je fais l'autoroute tous les jours pour aller bosser (65 km), le mot économie ça sonne bien à la poche.
Moyiize
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 16, 2010 0:10
Moyiize a écrit:Salut à tous,
Merci par avance...
Salut le mieux que je puisse te dire c'est enclenche la et regarde ta conso et tu verras à quoi ça sert.
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 16, 2010 0:16
Salut. :coucou:
La plupart du temps quand je suis à 90 km/h sur route, je reste souvent en 5ème.
J'enquille la 6ème vers 100/110 km/h.
Il m'arrive des fois de la passer à 90 km/h et elle est en sous régime.
Et pour monter une côte, c'est encore pire. Il faut que je repasse la 5ème pour relancer la voiture. :oui:
Messagepar reg35 » Jeu Déc 16, 2010 0:20
jai roulé pendant quelques 250kms en lag2 avec boite 6, attention quand meme dans les cotes, la consso instantanée monte assez vite(~8 ~10l/100).
par contre sur du plat, j'etait environ a 5l/100 a 130kmh
Messagepar nanar » Jeu Déc 16, 2010 9:57
la 6 sert seulement quand tu roules à 200, en dessous ça sert à rien :mrgreen:
Plus sérieusement pour te répondre, je la met à partir de 110 et pas avant, avant je trouve que l'on est trop bas dans les tours, tu peux très bien rouler à 90 en 6ème, mais comme te l'a dit les autres, à 90 en 6 au moindre faut plat tu devras repasser la 5 et c'est limite sous régime, rouler à trop bas régime n'est pas forcément bon non plus pour le moteur, turbo, boite...
Et pas forcément non plus pour la conso, je t'explique, au début que j'avais ma lag, je rouler tout le temps dès que j'en avais la possibilitée en 6ème à 90, sauf que je me suis rendu conte que je consommait moins en 5ème qu'en 6 à 90.
Et tu consomme moins à 110 en 6 qu'à 90 en 5.
Messagepar Chewbie » Sam Déc 18, 2010 13:28
je l'enclenche à 90 la 6eme et ma conso avoisine les 5.5l/100
petite questions pour vous c'est quel tour minute le sous régime ?
les rapports de boite du 1.9 dci et du 2.0 dci ne sont pas les même?
" Seigneur, tu m'as doté d'un génie qui pèse parfois bien lourd...mais je ne t'en veux pas ! " Dr Cox
Chewbie
Messagepar nanar » Sam Déc 18, 2010 17:42
en roulant à 90 en 6ème c'est pas ce qu'il y a forcément pour la conso comme je l'ai dis plus haut, simplement parce que au moindre coup de vent de face ou faut plat la voiture force plus que si tu es en 5ème, donc consomme plus, après chacun fait ce qui veux.
Et puis comme ça a été déjà dis dans un autre post, sans parler de conso c'est pas ce qu'il y a non plus de mieux pour le moteur, le turbo et la boite.
Pour le nombre de tours minute, en 6ème je suis à 1600trs/mn, pour moi juste en dessous t'es en sous régime je pense que c'est la limite.
