A quoi servent ces boutons ?
Messagepar khris54 » Dim Fév 03, 2008 14:07
Bonjour , je viens d'acquerir une laguna 2 estate 1.9 dci 110 authentique et je ne possede pas le manuel de la voiture . Je voulais vous posez une question : à quoi servent les deux boutons qui se trouve de chaque coté du volant . Je ne peux pas mettre de photos pour l'instant car je ne vais chercher la voiture que cette semaine au garage . Merci
khris54
Messagepar Laganu » Dim Fév 03, 2008 14:14
Tu parles des deux boutons entourer en rouge ?
Laganu
Images: 26
Messagepar khris54 » Dim Fév 03, 2008 14:19
Salut , oui c'est ça .Lors de mon essais j'ai appuyer dessus et rien ne se passer donc j 'ai pas insister et sans le manuel ... :?
khris54
Messagepar Laganu » Dim Fév 03, 2008 14:27
Donc les boutons servent pour le régulateur et limiteur de vitesse.
Il faut d'abord activer celui la pour que sa fonctionne.
Laganu
Images: 26
Messagepar khris54 » Dim Fév 03, 2008 14:30
Ok , ça me rassure merci à toi :wink: A+
khris54
Messagepar lucos512 » Dim Fév 03, 2008 15:04
bonjour ,il sagit du règulateur, limiteur de vitesse le fonctionnement et simple sur la gauche sous le compteur il y a un bouton(1) qui sert a mettre en service le regulateur ou(2) le limiteur de vitesse , apres on appuie sur le bouton de gauche (+ ou - ) sur le volant pour choisir sa vitesse de regulation si on actionne la pedale de frein ,d'embrayage ou que l'on appuie sur le bouton 0 (bouton de droite du volant) ou que esp se declenche ,la regulation se deconnecte
si il y a l'afficheur multifonction les donnèe de regulation seront afficher
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lucos512 » Dim Fév 03, 2008 15:15
desolè lagunu quand j'ai commencer a repondre ,ton post n'etais pas la ,le temp que je fasse et modifie les photos tu as du repondre peut ton supprimer ma rèponse
lucos512
Messagepar Lag.Initiale » Dim Fév 03, 2008 18:37
Salut khris54 :wink: ,
y'a pas de régulateur-limiteur de vitesse sur Laguna II phase 1 Authentique(peut-etre qu'il a été rajouté sur la phase 2 Authentique)car c'est la version bas de gamme.Le volant a dù etre changé par un de gamme supérieur comme sur les Privilège et Initiale qui ont le régulateur-limiteur de vitesse de série.
Elle ne doit pas avoir le bouton de mise en marche à gauche à coté du bouton ESP.Celà te confirmera d'ailleurs que ce n'est pas le volant d'origine.
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar khris54 » Dim Fév 03, 2008 18:59
Merci à toi lucos512 , pour tes photos et explications . Je vais vérifier si j'ai bien le bouton à droite limiteur et régulateur sur le tableau de bord .Par contre c'est une laguna ll phase ll de 09/2005 d'aprés le type :KG4WB6 c'est une "authentique" ou "confort expression " le garage n'a pas sut me dire . De plus il pensait que c'étais la "120cv" alors qu'elle ne fait que 6cv fiscaux .
khris54
Messagepar Laganu » Dim Fév 03, 2008 19:20
Attention Lag.Initiale,a partir des laguna II phase 1 évolution 2,toutes ont reçus le régulateur de série même les les phase 2 des la première finition.
Regarde içi :wink:
Laganu
Images: 26
