abs defaillant
abs defaillant
Messagepar pierrot80400 » Mar Aoû 25, 2009 21:13
salut a tous!
alors voila j'ai un a mon avis leger pb d'abs!
je demarre la voiture tout ce passe bien! aucun voyant
ensuite au bout de quelque metre je dirais a peine 100m le voyant s'allume, avec le msg de la synthese!
j'ai testé l'abs ne se declenche vraiment pas! les roues se bloquent!
d'aprés l'ancien proprio c'est arrivé aprés changement ds disque plaquettes avant...!
je pense a un capteur!
si quelqu"un peut m'eclairer!
pierrot80400
Re: abs defaillant
Messagepar new_renault_power » Mer Aoû 26, 2009 12:25
a mon avis nettoie tout le bloc disque fusé et regarde le niveau d usure des disques plaquettes puis regarde les faisceau et connexions arrivant près des frein et éventuellement les fusible
new_renault_power
Re: abs defaillant
Messagepar lagouna » Mer Aoû 26, 2009 20:30
Bonsoir
Ton problème peut venir de 2 choses.
Soit le capteur ABS ou soit le roulement usé. :wink:
LAGOUNA
lagouna
Re: abs defaillant
Messagepar pierrot80400 » Dim Sep 06, 2009 14:29
exact je doit avoir un roulement ar usé a 126 000 ca m'etonne mais bon! :D il doit m'en rester un de safrane! :roi:
pierrot80400
Re: abs defaillant
Messagepar hackoss » Sam Sep 12, 2009 21:45
Bonsoir
Est ce que tu as contrôler l'entrefer entre le capteur et les dents avec un jeu de cales? Ça pourrait t'aiguiller sur ce qui est défectueux.
Les cotes sont:
0,9 + 0,5/ -0,5 mm pour l'avant
0,9 + 0,4/-0,4 mm pour l'arrière d'après la revue technique. :wink:
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Re: abs defaillant
Messagepar hackoss » Mer Sep 16, 2009 18:25
Pour pas ouvrir un autre sujet sur ce theme, j'utilise le post de pierrot80400. :wink:
Voila j'aurai voulu savoir si c'est normal quand on enleve un capteur ABS, il me reste l'espece de tube sur l'etrier
comme sur ces photos !!!
Comment enleve t'on ce tube dentelle? Merci d'avance
HACKOSS
hackoss
Re: abs defaillant
Messagepar lucos512 » Mer Sep 16, 2009 18:58
je ne connait pas ce tube ,mais apparemment ça doit être normal , le mieux et que tu regarde sur le capteur de l'autre coté ,il est possible que se soit une cale ,peut être du a un usure de la portée , ou alors qu'il fasse parti du capteur et qu'il ne soit pas venu avec au démontage , mais la je doit dire que je n'ai jamais fait attention a cette cale
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: abs defaillant
Messagepar hackoss » Jeu Sep 17, 2009 14:09
Merci Lucos512 pour ton interet a mon probleme.
Pour plus d'infos voici une photo du capteur du moins se qui me reste dans les mains apres demontage.
Pourtant quand on en achete un neuf , la partie cylindrique est fixee dessus. :reflexion:
Est ce normal?
HACKOSS
hackoss
Re: abs defaillant
Messagepar BibiOne » Jeu Sep 17, 2009 17:50
en effet le tube cylindrique fait partie du capteur. Ça m'aurait aussi étonné que tu réussisse à l'enlever complet, c'est très rare, en général ils sont grippés dedans.
Te reste plus qu'a le remplacer à mon avis et à bien nettoyer chaque moyeu. Ça arrive que la saleté empêche au capteur de faire sa liaison avec les roues dentées.
Mon Bébé :)
BibiOne
Re: abs defaillant
Messagepar hackoss » Ven Sep 18, 2009 9:59
Ok merci BibiOne
Tu me rassures... :bien:
Apparemment, j'ai le voyant ABS allumé avec le message vocal mais l'ABS fonctionne contrairement a ce que les instruments de bord indiquent. :reflexion:
Ca me dit freinage classique en fonction alors que c'est faux.
Je pense que Je vais tout nettoyer ce week end.
HACKOSS
hackoss
Re: abs defaillant
Messagepar hackoss » Lun Sep 21, 2009 20:27
Bonsoir
Mon probleme est résolu... Décidément je trouve toutes mes pannes tout seul. :reflexion:
J'ai changé un relais violet qui est sur l'unité de régulation hydraulique en dessous du phare avant gauche. :bien:
Le voyant ABS s'est éteint pour toujours... :mrgreen:
HACKOSS
hackoss
