Bonjour a tous, je suis embêter avec l' ABS, j'ai le défaut DF 185 qui sort a la clip, Circuit EV amplificateur/alimentation interne
j'ai changer le mastervack et le calculateur ABS, par des occases
, toujours le même problème, pas d’amélioration, les 5 fils sont pas coupé entre le calculateur et la fameuse sonde, j'ai une bonne continuité et pas de court circuit,
ce qui me chagrine c'est que quand je débranche un capteur je n'ai pas de nouveau défaut
j'ai aussi essayer un autre calculateur ABS plus récent d'une année avec une autre référence, le problème est que celui la travaille pas pareil il travaille pas avec l’électrovanne amplificateur, le défaut ABS est parti, je n'ai pas fait d’essais sur route car je les seulement brancher, mais j'ai un conflit avec des accéléromètre donc défaut ESP
je sais plus trop quoi faire, je pense changer encore le bloc ABS, vous en pensez quoi?
bonne soirée
