Il y as plus simple..
Tout bêtement en regardant si t'as le voyant d'abs qui s'allume en mettant le contact
Il s'allume quelques secondes en même temps que les voyants important (SERV, STOP ect ...) puis s’éteint
Nemesis67 a écrit:Sur du gravier, tu va glisser.. J'ai l'ABS, sa m'empeche pas de glisser sur du gravier,
fait la même opération sur du goudron ou macadam
Normalement gravier, neige, herbe, bitume peut importe si ta l'ABS les roues ne se bloque pas...
