abs
abs
Messagepar MANU1969 » Lun Mai 21, 2007 12:19
bonjours a tous et bien de temps en temps mon abs ne joue des tour elle reste allume "laguna 2l 94" merci
ps si la question a etait deja pose desole je ne l est pas trouver
MANU1969
Messagepar fonfonce85 » Lun Mai 21, 2007 13:24
le problème est bien connu sur les laguna de 94.
Moi meme je possedais une 2L RXE de 1994 qui avait le meme probleme alors dans le meilleur des cas, se sont les capteurs qui sont encrassés, plus grave un ou plusieurs capteurs sont defectueux et dans le pire des cas qui etait le mien, le calculateur d' ABS est hs.
voila j'espere avoir repondu a ta demande.
fonfonce85
Messagepar lanfeust33 » Lun Mai 21, 2007 15:19
Salut, si ça peut aider...
Problème déjà rencontré sur la Safrane 2,1 dT de 1996 de mon père (qui n'y connait rien en mécanique...): témoin d'ABS allumé dès qu'on touche la pédale de frein, et ne s'éteind qu'à la coupure du contact. Evidemment, ABS hors fonction lors d'un test de freinage avec blocage.
Direction Renault, 2 heures de recherche pour trouver quoi (personne ne rigole !): les 2 ampoules de stop grillées, donc calculateur d'ABS en défaut ! Chagement des 2 ampoules: problème disparu !!
En fait, le calculo marche avec une seule ampoule, mais avec les 2 HS, ils se mets en erreur...
Si ça pouvait être aussi ta panne (bête), ça serait cool !
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
abs
Messagepar MANU1969 » Lun Mai 21, 2007 15:50
merci :P je vais verifier
MANU1969
