Accélération brusque. Sensation de On/Off a l'accel.
Messagepar desquifa » Sam Juin 14, 2014 8:59
J ai une Laguna 2 phase 2 1.9 DCI de 2006
elle tourne très bien mais il y a un truc qui cloche à l accélération après avoir passé un rapport.
Lors que j appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur il ne se passe rien lorsque la course de la pédale est d environ 1cm puis la puissance arrive d'un seul coup.
Après l accélération est progressive.
En résumé, l accélération est normale sauf sur 1/10 de la course de la pedale.
D'où cette sensation de on/Off désagréable qui secoue un peu les passagers à chaque changement de vitesse.
Avez vous une idée?
Fabrice
Laguna 2 ph 2 1.9 DCI Grantour de 2006
Laguna 2 ph 2 2.2 DCI BVA Initiale Paris vendue
Lagune 1 ph 2 2.2dT de 1999 vendue
desquifa
Re: Accélération brusque. Sensation de On/Off a l'accel.
Messagepar siembida » Sam Juin 14, 2014 9:34
salut,
* Un démontage de la pédale d'accélérateur et ouverture de celle-ci pour nettoyer avec une bombe contact les pistes réglerai peut être ton souci.
* Ou alors, voir du coté de ta vanne pilote de turbo (électrovanne turbo) elle a peut être fait son temps.
* Sinon, si tu fais trop de court trajet et principalement que de la ville, un bon décrassage de ta mécanique serait une bonne idée. c.a.d, tu te mets à 4000 tours (j'ai bien écrit 4000 et pas 2500) en 4° pendant au moins 10 km, tu devrais nettoyer ainsi une partie de ta géométrie variable de ton turbo ainsi qu'a la vanne EGR.
* Prévoir peut être un nettoyage de la vanne EGR...
Je t'ai balancé ça dans un ordre indifférent !
siembida
Messagepar desquifa » Sam Juin 14, 2014 10:35
Merci pour ces pistes.
Je penche pour la première ...
La vanne de pilotage turbo à déjà été changée il y a 30000 km...
Un nettoyage complet du circuit gaz a été fait chez Carbon Cleaning, et elle a été defapée... Il y a 2 semaines.
Je vais faire un coup de Google pour voir si je trouve un tuto pour le démontage pédale.
Merci siembida
desquifa
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Juin 14, 2014 10:45
+1 avec siembida :wink:
HS: Je vois dans ta signature: " Laguna I ph 2 2.2 atmo de 1999 ";hors le 2.2D n'a existé que sur Laguna I phase 1... :?: :shock:
Lag.Initiale.
Messagepar desquifa » Lun Juin 16, 2014 16:28
Je reviens sur mon idée que c'est la pédale d’accélérateur...
Je viens de faire un test:
Au lieu d’accélérer avec la pédale, je l'ai fait avec le régulateur de vitesse.
Appuis sur + répétés rapidement et Appuis sur - répétés rapidement
Même symptôme: pas de réaction du moteur tout de suite puis accélération d'un seul coup (ou décélération) puis accélération normale (progressive)
Pour répondre a Pierrot:
A quel régime?
En réalité ce n'est pas lié vraiment au régime mais du passage à régime stabilisé à accèl ou décèl.
Défaper Comment?
Dans les règles de l'art par un professionnel
Vidage du FAP
Remontage FAP
Reprogrammation calculateur, inhibition/modification des contrôles cata, FAP, sondes etc... (et d'autres choses que je connais pas)
Les symptômes existaient avant le defapage.
je sèche...
desquifa
