Accès aux HP arrières ?
Re: Accès aux HP arrières ?
Messagepar daggas » Dim Aoû 08, 2010 10:04
:coucou: :coucou:
pour tes adaptateurs pourquoi tu n'en fais pas en contre plaques de manière a fixer tes HP en 13 dessus ?? :bien:
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar Le-Steph » Lun Aoû 09, 2010 22:54
C'est sûrement comme ça que ça va finir :oui:
Messagepar Tom Stone » Ven Aoû 13, 2010 8:43
J'ai aussi un problème avec mon HP arriere coté conducteur (dès qu'on monte le son il fait un bruit dégueu de vibrations sur les basses comme si la membrane était déchirée). Il faut donc du 16,5 pouces pour l'arriere.
Mais j'ai aussi ce bruit en plus faible sur mon tweeter coté conducteur, qu'elle est la taille d'un HP tweeter (laguna 1 phase 2) ?
Dois-je les changer 2 par 2 (donc 4 HP) ou je peu trouver les même facilement ?
Et juste pour me faire une idée... ca vaut combien un HP comme ceux qu'il y a à l'origine ?
Tom Stone
Messagepar reg35 » Ven Aoû 13, 2010 10:07
les haut parleurs, c'est bien 16.5cm et non en pouces lol.
les haut parleurs d'origine doivent faire entre 15 et 25 watts maxi.
pour retrouver les meme, va voir dans une casse auto. :wink:
Messagepar Tom Stone » Ven Aoû 13, 2010 13:52
oui petite erreur de ma part... désolé ! J'fais de la guitare aussi et on parle de HP en pouce (12"...) du coup je me mélange un peu.
Et pour les tweeters, quelqu'un connais les dimensions?
Tom Stone
Messagepar Le-Steph » Dim Sep 26, 2010 18:31
Salut !
J'ai donc viré mes HP en faisant un quart de tour et là tout vient (HP dans son socle plastique).
J'ai fait un rond dans du bois médium de la taille du socle plastique de manière à ce qu'il s'intègre dans la mousse et j'ai fait un autre trou à l'intérieur pour y glisser mon HP en 13. J'ai vissé mon HP sur mon bout de bois, je l'ai glissé dans la mousse et hop, nickel 8) Pas de vibration, rien :bien:
Merci pour l'astuce du quart de tour David :wink:
Messagepar David » Dim Sep 26, 2010 21:20
Le-Steph a écrit:Salut !
Je t'en prie mister :bien:
David
