Avec toutes ces explications, j'ai pu avoir accès au HP côté conducteur (j'ai pas démonté l'autre, pas la peine). En tout, il y a quatre vis : une sous le siège, une vers la lampe d'éclairage du coffre, une vers la vitre arrière là ou repose la tablette et une vis en plastique vers le dossier du siège.
Voilà, je vois le HP. Par contre il est fixé avec quatre vis torx, dont une qui est juste à côté de la vitre, donc inaccessible
Finalement, j'ai pris ma trousse de mini-tournevis type foire-fouille
où dedans j'ai un tournevis dans lequel on met des embouts. Et j'ai un embout torx de la taille de cette vis
Donc à la main avec l'embout, j'ai eu raison de cette vis et de toutes les autres
Alors c'est peut-être là qu'il y avait un quart de tour à faire ? Bref j'ai dévissé et le HP est venu. Je croyais que c'était du 13 (j'avais cru lire quelque part que c'était du 13 avec possibilité de mettre du 16), mais non c'est du 16. Et moi j'ai du 13 à mettre
Est-ce qu'il existe des adaptateurs pour mettre du 13 dans l'emplacement en 16 ?
