Accou boite proactive laguna II 2001 V6 105 000 kms
Re: Accou boite proactive laguna II 2001 V6 105 000 kms
Messagepar dbzh » Mar Mar 01, 2011 17:04
je relance un peu le sujet des BVA proactive.
J'ai une laguna 2 phase 2, 2.0T BVA. 98000km
Depuis quelque temps lorsque j'accélere plutot franchement je sent des accoups. Sinon aucun soucis pour le passage des vitesses.
Avez-vous une idée du problème ?
par avance mercidbzh
dbzh
Messagepar nanar » Mar Mar 01, 2011 19:44
dbzh a écrit:Salut,
Salut, ta bva a déjà été vidangé? Si ce n'est pas le cas, fais une bonne vidange.
Si elle a déjà été vidangé, quand ça et à combien de kilomètres :?:
Messagepar dbzh » Mer Mar 02, 2011 10:04
je ne pense pas qu'il y ai eu une vidange de faite jusqu'à présent.
Je dois donc me rapprocher d'un bon garagiste qui fait les boites auto.
merci de ton conseil
dbzh
Messagepar nanar » Mer Mar 02, 2011 10:49
oui je te conseille de faire une vidange, il se peu qu'un garagiste refuse, par exemple chez renault, car ce n'est pas spécifié en entretien cette vidange et leur refrain c'est "la boite est lubrifié à vie, pas d'entretien à effectuer", quand c'est le cas trouver un autre garage, très important d'effectuer une vidange pour la durée de vie de la boite.
Messagepar dbzh » Mer Mar 23, 2011 11:12
je viens donner quelques infos concernant mes accoups.
1ement pas évident de trouver un garagiste qui veuille bien faire la vidange, du coup je ne suis pas rassuré...
2ement j'ai eu un message bref du l'ODB pendant mes accoup : "vérifier antipollution" ou quelquechose du genre, du coup ça change la donne.
Selon mon garagiste qui à aussi une "lag 2.0T" mes soucis viennent soit des bougies soit des bobines. Donc aujourd'hui je vais changer mes bougies. je vous tiens au courant.
dbzh
Messagepar TARZAN43 » Mer Mar 23, 2011 12:06
SALUT.si tu as message pollution c est a coup sur 1 ou voir 2bobines.soit fible ou hs..ne cherche pas illeur .fait mettre 1 coup de valise et tu verras..prix a peu pres 60 euros la bobine chez renault..ce qui est sur c est pas la BVA.si tu change les bobines change les bougies aussi. c est indispensable....
TARZAN43
Messagepar dbzh » Jeu Mar 31, 2011 14:50
Hello,
je viens de changer mes bougies en 1er et je n'ai plus un seul accoup :)
merci de vos conseils :)
dbzh
Messagepar laurnet78 » Jeu Mar 31, 2011 19:54
Voici un petite image qui va en interresser plus d'un... Il y a un indicateur de vieillissement de l'huile de boite quand on branche la valise sous le code DF020...
Il est donc bien prevu de faire une vidange dès que ce voyant est present sur la valise contrairement à ce que disent tous les concessionaires!
Uploaded with ImageShack.us
laurnet78
Messagepar nanar » Ven Avr 01, 2011 9:10
Faudrait trouver un concessionnaire qui prétend que la boite est lubrifié à vie, donc aucun vidange préconisé et ensuite lui mettre ce document sous le pif pour voir sa réaction sur le fait :evil:
Messagepar laurnet78 » Ven Avr 01, 2011 9:35
Tout à fait....
laurnet78
Messagepar manu_manu » Jeu Juin 23, 2011 17:36
c'est vraiment abusé... d'autant plus qu'il est vérifié qu'après vidange la boite tourne mieux, mais forcément si ça peut permettre de récupérer quelques clients dont la boite auto est à changée car foutue... j'imprime la doc et je vais faire le tour des garages^^ merci pour le tuyau!
manu_manu
