accoups moteur,sur Laguna II phase 2 ,1.6l 16v à l'accélérat
Messagepar le goueff katia » Mer Avr 13, 2016 18:36
Bonjour à tous.
Je suis possesseur depuis peu,d'une Laguna II phase 2 (2006) équipée du 1.6l 16v.
J'ai actuellement des à-coups à chaque accélération au alentour de 3000 tr/min(sur n'importe quel rapport!
Je viens de changé mes 4 bougies(les anciennes étaient HS),par 4 BERU XT1 (4 électrodes).
Les 4 bobines (VALEO),n'ont pas encore 15000 kms.
Quelqu'un aurait il une idée concernant mon problème.
D'avance,je vous remercie tous.
Bonne route. :evil:
le goueff katia
Re: accoups moteur,sur Laguna II phase 2 ,1.6l 16v à l'accél
Messagepar siembida » Mer Avr 13, 2016 18:43
tes accoups sont des coupures nettes et franches (assez violente) ou des micro-coupures ?
As tu un témoin moteur qui s'allume?
siembida
Messagepar LudoDCI » Mer Avr 13, 2016 20:06
Pompe a essence sur le point de mourir.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar joellaguna2 » Mer Avr 13, 2016 20:24
Combien de km ?
Pompe à essence, je n'y crois pas, c'est extrêmement rare.
Voyant allumé ? Si pas de voyant allumé, alors peut être pb mécanique...
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar LudoDCI » Jeu Avr 14, 2016 4:44
À-coup moteur, il y a pas 1009solutions..
Soit allumage, soit alimentation..
Allumage neuf donc alimentation.
Il suffit de procéder par élimination entre les injecteur,la pompe, et s'il y a la capsule de régulation de pression..
Il y a un autre paramètre qui peu jouer sur l'allumage et l'alimentation, c'est la tension..
Tension trop faible, débit faible.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Jeu Avr 14, 2016 8:49
joellaguna2 a écrit:Combien de km ?
Faux.....
justement, si il n'y a pas de voyant, il y a de grande chance que ce soit la pompe immergée !!!
Attendons que ce jeune forumeur réponde aux questions posées.
siembida
Messagepar le goueff katia » Jeu Avr 14, 2016 9:38
Bonjour à tous .
La voiture a 129000 kms(à quelques kms prèt)!
Aucun voyant moteur ou autres d'allumé!
Ce sont des micro-coupures à l'accélération.
Il peut y en avoir plusieurs(2 ou 3),lors de la mème accélération.
Merci de m'avoir déjà répondu.
le goueff katia
Messagepar siembida » Jeu Avr 14, 2016 19:21
ton ralenti est stable ?
siembida
Messagepar le goueff katia » Ven Avr 15, 2016 10:02
Bonjour.
Oui mon ralenti est stable.
J'ai oublié de précisé,je trouve ma consommation élevée(conduite très cool).
A l'ordinateur,conso au alentour de 9l/100 !!
Je trouve également qu'elle perd en puissance.
Merci.
le goueff katia
Messagepar le goueff katia » Ven Avr 15, 2016 10:04
Bonjour.
J'allais oublié,toujours aucun voyant moteur d'allumé!!
Merci.
le goueff katia
Messagepar siembida » Ven Avr 15, 2016 13:17
+1 avec ludo.
Il y a de grande chance que ce soit ta pompe à essence qui donne des signes de fatigue.
Tu en as les symptômes fort ressemblant.
Accoup moteur sur les accélérations a mis et haut régime.
Pas de témoins moteur car pas de capteur de pression sur celle-ci.
Ralenti stable.
Kilométrage de la voiture.
siembida
Messagepar le goueff katia » Ven Avr 15, 2016 13:25
Re bonjour.
Quelques infos supplémentaire,sur ma voiture.
Les 4 bougies(NGK) et les 4 bobines(VALEO),ont été changées par l'ancien propriétaire à 105000 kms.
A 127500 kms,j'ai démonté les 4 bougies et elles étaient HS (une cale de 100 passait très facilement entre les électrodes).
Si ça avait existé,une cale de 120 serait passée!!
Donc vie assez courte pour les NGK !
Je les ai donc remplacées par 4 BERU XT1,à 127700 kms.
Aujourd'hui ma Laguna a 128000 kms(et non 129000 kms comme citer au paravent).
Ses bougies n'aurait elles pas endommagées une ou plusieurs bobines ?
Je n'ai aucune facture concernant le changement ou non,du capteur PMH.
Peut ètre aucun rapport.
Je pense que je vais l'envoyer chez "le docteur",pour la passée à la valise.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci à Ludo et au autres membres bien sur.
Bonne route à tous.
le goueff katia
Messagepar siembida » Ven Avr 15, 2016 19:34
tiens nous informé....
siembida
Messagepar le goueff katia » Sam Avr 16, 2016 9:04
Pas de problème,je vous tiendrais informé de l'évolution et surtout du diagnostique de la panne.
Ma voiture va au garage le vendredi 22 avril prochain.
A bientot.
le goueff katia
Messagepar le goueff katia » Sam Avr 23, 2016 12:57
Bonjour à tous.
Comme promis,je reviens vers vous,suite au passage de ma voiture au garage.
Après passage de la valise,aucun défaut n'est apparue.
Après l'essai du mécano,il a juste ressenti comme moi,de léger à coup moteur.
Pour lui,rien de récurant ni de significatif pour le moment.
Pompe à essence qui serait en train de rendre l'ame,saletés dans un ou plusieurs injecteurs?
Mystère pour le moment.
Aucune obligation du garage de changer quoi que ce soit pour le moment.
Sympa,le garage.
Il m'a juste conseiller de faire un plein chez TOTAL,ça pourra que faire du bien au moteur.
Voilà pour les nouvelles.
Si quelqu'un a quelque chose à rajouté,je suis "preneur".
Merci à tous et bonne route,pleine de plaisir avec vos voiture préférée.
Kénavo !
le goueff katia
