Accoups sur le 2l 16v
Messagepar patrice68 » Lun Juin 13, 2011 21:37
Un petits soucis sur notre laguna, elle donne des accoups de temps en temps, jamais de la meme facon ni intensité. Ce n'est donc pas un soucis de bougies ou bobines. Des fois on a l'impression quelle se coupe jusqu'a 1 a 2 secondes, parfois on est secoué comme dans une machine a laver. Et surtout, c'est la ou ca bug, au lever de pied, elle accelere parfois, et je vois la conso instantanée a l'ordi qui n'est plus a zero mais qui monte a plusieurs litres! Je pense donc que les accoups proviennent d'une mauvaise richesse, trop ou pas assez d'essence injectée! Ces bugs sont presents presque a chaque roulage de l'auto et apparaissent facilement apres avoir tirer un peu dans les tours
C'est la que j'aurais plusieurs pistes en tetes: sondes lambda, capteur de position du papillon, voire meme le regulateur du ralenti qui deconne. Peut-etre des sondes de temperatures qui deconnent? Quels sont les problemes connus de ce moteur et qui correspondent aux symptomes?
Laguna 3 Expression DCI 150 berline pour moi et la famille
VW New Beetle 2.0l pour Madame
VW Passat 35i GT facelift break 2l 16S pour... le chien!!! Et de temps en temps allumer à 7000tr quand ça me manque :)
patrice68
Re: Accoups sur le 2l 16v
Messagepar patrice68 » Sam Juil 09, 2011 18:19
J'ai peut-etre trouvé la cause: j'ai remarquer un petit boitier chromé pres de la batterie, je regarde de plus pres et je lis "Power System" ... :pinch:
patrice68
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 09, 2011 19:12
Un boitier pour tourner à l'E85 ?
Je ne suis pas sur que cela serve, sauf à basse température !
Messagepar patrice68 » Dim Juil 10, 2011 20:18
Non, c'est un boitier pour gain de puissance, il date de 2003
Mais depuis que j'ai debranché la batterie pour remettre le calculo a zero, elle a l'air de tourner correctement!
patrice68
Messagepar patrice68 » Lun Juil 18, 2011 8:11
2 jours après avoir débranché la batterie, ça a recommencé, j'ai plus attendu les plans de power system et j'ai ouvert le faisceaux pour voir si j'arrivait a virer le boitier. Elle tourne bien mieux, plus rondement, plus souple, et j'ai l'impression que ça ne secoue plus!
patrice68
Messagepar Le-Steph » Mar Juil 26, 2011 13:19
Sacrée merdasse ces boîtiers :mrgreen: Et elle tire moins sans ? Même pas sûr :mdr:
Messagepar patrice68 » Ven Juil 29, 2011 21:02
Elle est plus souple a bas regime, elle marche meme mieux je trouve...!!! De nuit, j'avais une fumée a l'echappement que j'apercevais a la lueur des phares de l'auto qui me suivait, je mettais ca sur le compte de l'ethanol. Mais depuis que j'ai enlever le boitier ca a disparu! Trop riche, ca devait pas faire du bien au cata ni a la somde lambda :evil:
patrice68
