comment je fait pour activer les 2 petit haut parleur à l'avant (sur le tableau de bord) sur ma laguna 1 ph 2 annee 2000 ?
ps : les 4 ht parleur (avant + arriere) fonctionnent)
cdt
Re: activer les 2 petit haut parleur à l'avant ?
Dim Sep 04, 2011 19:21
salut normalement ils doivent fonctionner d'office avec les autres. enleve la grille et demonte les hp pour voir s'ils sont bien branchés. verifie aussi qu'il n'y a pas eu bidouille du faisseau derriere le poste
salut +1 avec reg35 normalement quand tu branches ton poste sur les fiches d'origine les tweeters fonctionne en même temps que ce des portes ainsi que ce de derrière sauf si dans les emplacement prévue il n'y en a pas.
Salut +1 avec le-steph quand tu as les tweeters de brancher tu entends bien la différence car si tu n'as pas de tweet juste des hp a l'arrière tu entendras plus les hp arrière que ce de devant les tweeters sont la pour équilibrer au niveau du son.
salut un peu tard mais ... je me souviens qu'il y a un règlage d'initialisation (menu "caché") sur la radio quand elle est dédié renault (j'avais un scenic RXT 1.9 dci de 2000 avec un poste d'origine - affichage déporté) quand on allumait en appuyant sans arrêt sur le on/off (je crois que c'est celui la) on arrivait sur un menu qui permettait de confirmer le type de voiture a sonoriser ... d'une clio à un scenic cela ne doit pas etre du tout le meme réglage (?) peut être il faut creuser ca ... et réinitialiser les bons choix ?
