[BON PLAN] actuateur/regulateur de ralenti
Messagepar eja1968 » Sam Nov 17, 2012 10:06
Si vous vous retrouvez dans l'obligation de changer votre actuateur/regulateur de ralenti et que vous trouvez, la pièce chez Renault à 180€ un peu chère, surtout si comme moi vous n'êtes pas un as de la mécanique et n'êtes pas totalement sur de l'origine de la panne.
Je vous conseille le site http://www.autosensorberlin.com/, j'y ai trouvé ma pièce à 22,60€ HT (32,94€ TTC avec les frais de port) livrée dans la semaine.
La page de la pièce http://www.autosensorberlin.com/product_info.php/info/p78_Valve-du-ralenti-Renault-Clio-Espace-Laguna-Megane-repl--D95166.html
Ma Lag 1 P2 1,6 16V n'est pas dans la liste des modèles supportées, mais au vu de la ressemblance de la pièce et du cout raisonnable j'ai tenté le coup et c'est bien exactement le même modèle et il est parfaitement fonctionnel.
Les Lagunas officiellement supportées :
Modèle Moteur code AC
LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) F4P 760 04.98-03.01
LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) F4R 780 09.99-03.01
LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) F4P 760 04.98-03.01
LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) F4R 780 09.99-03.01
LAGUNA II (BG0/1) 2.0 16V DIE FSR700 04.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) F4P 775 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) F4P 774 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) F4P 770 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) F4P 773 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) F4P 771 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) F4P 770 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) F4P 773 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) F4P 770 03.01.09
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) F4P 774 03.01.09
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) F4P 773 03.01.09
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) F4P 770 03.01.09
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) F4P 774 03.01.09
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) F4P 771 03.01.09
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) F4P 773 03.01.09
Ne nombreux autres modèles de Renaults et autre marques sont également compatibles et d'autres actuateurs sont disponibles.
Merci à tous pour les excellents conseils que j'ai pu trouver sur ce site.
En espérant que cela vous rende service.
Cordialement,
Eric
Laguna I Phase 2 1,6 16V
eja1968
Re: [BON PLAN] actuateur/regulateur de ralenti
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 30, 2012 22:51
Les prix ont l'air sympa :)
Il faut quand même se renseigner auprès du vendeur car pour les "valves de ralenti", par exemple, ce n'est pas clair (plusieurs modèles pour Laguna b56).
En tout cas MERCI :)
