Adaptateur jante 4 trous sur un 5 trous ?
Messagepar frank savannah » Ven Mar 01, 2013 12:28
J'ai fait l'acquisition d'une laguna 2 expression de 2002 avec des pneus donc en 205/55/R16 et enjoliveur.
Sachant que mon ancienne laguna 1 part à la casse et que j'avais dessus des jantes alu, je voudrais les recuperer pour les mettre sur ma laguna 2 puisque c'est les meme dimensions de pneu.
Le probleme c'est que j'ai 4 trous d'ecrou sur les jantes et 5 sur ma laguna 2, comment faire ?
En cherchant j'ai pu voir le systeme d'adaptateur de jante, est ce que ça irait pour ma laguna, il y a pas trop de risque ?
voila un lien d'exemple :
http://www.germanautoparts.fr/adaptateu ... 5x205.html
Merci pour vos reponses.
frank savannah
Re: Adaptateur jante 4 trous sur un 5 trous ?
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 01, 2013 12:36
les entraxes Renault c'est:
4X100.
5X108.
5X114.3 (entraxe Nissan).
Messagepar frank savannah » Ven Mar 01, 2013 12:42
Ah donc ça n'existe pas ? car j'ai pas reussi à en trouver :(
frank savannah
Messagepar frank savannah » Ven Mar 01, 2013 12:47
il faut donc que je chercher : cale changement entraxe 5x108 en 4X100 ?
frank savannah
Messagepar laurnet78 » Ven Mar 01, 2013 13:13
Encore faudrait-il que les dimensions de tes pneus de lag Ph1 soient compatibles avec celles de la Ph2. Et ca je pense que ca ne marchera pas!
Oublie ta bidouille, revends tes anciennes jantes et rachetes-en des nouvelles...
Pour a peine plus cher que tes adaptateurs, tu y remets les pneus que tu as sur tes jantes toles...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/432285578.htm?ca=12_s
laurnet78
Messagepar frank savannah » Ven Mar 01, 2013 13:16
ma laguna 1 fait aussi du 205/55/R16 c'est celles qu'il y avait dessus, j'ai pas trouvé d'adaptateur encore de ces dimensions la, je sais pas si ça existe ou si on peut les faire faire ?
frank savannah
Messagepar laurnet78 » Ven Mar 01, 2013 13:21
C'est trop de bidouille pour moi, en plus tu vas changer la largeur des voies du fait de l'epaisseur des cales.
laurnet78
