Répondre
Adaptation pare choc de ph1 à ph2.
Mer Mai 13, 2009 17:19
J'ai effectué une recherche mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant de cela.
Donc je voudrais savoir si il est possible SANS MODIFICATIONS, de monter un pare choc et une calandre de phase 1,sur une phase 2?
Les fixations sont elles les mêmes?
Merci!
Re: Adaptation pare choc de ph1 à ph2.
Jeu Mai 14, 2009 8:26
salut, falstaff pour l'avoir fait dans le sens inverse un phase 2 sur une phase 1 on a juste changer les pattes qui agraffe le pare chocs aux ailes, pour mettre une phase 1 sur une phase 2 tu dois je pennse faire la meme chose, donc avec une toute petite modification
Jeu Mai 14, 2009 8:31
j'ai jamais effectué l'operation mais sa doit se monter sans probleme juste les pattes de fixation a modifier un peu comme dit olivier76.
Jeu Mai 14, 2009 13:14
ok merci!
Mais où trouver ces pattes?
Jeu Mai 14, 2009 17:33
re
tu prend le pates qui sevent a fixer le parchoc sur la voiture...c'est des simples bout de ferailles qui se mettent entre la voiture et le parchoc...
Jeu Mai 14, 2009 18:28
OK,donc y'a juste a les déplacer quoi?!
Jeu Mai 14, 2009 18:44
exactement...
Jeu Mai 14, 2009 20:08
tres bonne question pour le montage de parc choc 2 sur la 1
car je doit aller en chercher un pour maître sur la mienne
donc sa serait sympa de me tenir au courant pour me dire si il y a des modif ou autre :merci: d avance
Jeu Mai 14, 2009 21:40
bas pour moi je n'ai fait aucune modif il c'est mis en lieu et place de celui d'origine
je sais que cela n'est pas le sujet mais je continu dans ma lancer et ai intaller un tableau de bord année 2000 sur ma tite laguna RNA de 1997
:eclipse:
Jeu Mai 14, 2009 21:41
alex 45 a écrit:salut
Tiens moi ça m'intéresse aussi.
Tu comptes garder le PC de phase 1 ou pas ?
Parce que je serais tenté de le prendre.
En plus, je serai sur Orléans le WE de l'Ascension ;)
a+
Ven Mai 15, 2009 12:24
quand on a changer le pc sur la phase 1 qui est de 94 on a recuperé les systemes coulissants qui tiennent le pc plaquer au ailes ce sont de simple pieces en plastique, mais il est vrai que certains on put le faire sans modifs, quand a monter un tableau de bord d'une phase 2 dans une phase 1 les fixations sont probablement les memes titidu95
Ven Mai 15, 2009 12:32
a+
Coucou Francky,
Tu vas pas monter un pare choc de phase 1 sur ta laguna quand même ?
Ven Mai 15, 2009 12:34
Et pourquoi pas ;)
Ven Mai 15, 2009 23:22
et bah tien que si car après l arrière je change les phare et le par choc de devant car sa fait bien
fffone sa me dérange pas de te le donner mais j ai pas u le temps d aller chercher l autre et le mien est un peu abimé je prend une photo demain et je te la montre et si tu le veux j irait chercher l autre en début de semaine
Dim Mai 17, 2009 10:01
salut a tous ........
:coucou: fffone
voici la photo du par-choc comme convenu!
Répondre
