adblue dans reservoire essence
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 0:18
je me suis planté j'ai mis du adblue dans le reservoire de ma laguna 1.8 rte.
Elle ne démarre plus.
Que dois je faire?
jkd
Re: adblue dans reservoire essence
Messagepar Amic » Mer Mai 04, 2011 7:44
C'est quoi du adblue ?? c'est du carburant ??
Sinon 1 seul solution , vidanger le reservoire
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 8:00
le adblue semble être un dépolluant pour diesel qui ne doit pas se mettre dans le réservoir. C'est autre système additionnel.
J'ai vidangé le réservoir mais cela ne démarre toujours pas !!! ???
jkd
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 8:48
pierrot a écrit:Salut, comment a tu fais pour mettre du adblue dans un essence :reflexion:
pour le moment ça marche sur les camions ce système.
ton 1.8 est un injection ou carbu?
Une ignorance de ma part, au vu du prix je croyais que c'était de l'ethanol vendu chez ESSO.
Habituellement je prend l'ethanol chez TOTAL.
Ma voiture a un moteur F3P essence 1.8 injection mono point
jkd
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 04, 2011 9:04
Il faudrait peut être purger le circuit jusqu'à l'injecteur et démonter les bougies pour les nettoyer.
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 9:10
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Comment fait-on pour purger tout le circuit jusqu’à l'injecteur ?
J'ai nettoyé les bougies, elle été imbibé de adblue.
J'ai fais plusieurs tentatives de démarrage mais rien.
J'ai ressorti les bougies, elles sont sèches.
jkd
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 04, 2011 13:40
Il faudrait retirer le tuyau d'arrivée d'essence sur le monopoint (attention prévoir un nouveau collier si celui-ci d'origine), faire des tests de démarrage pour faire sortir le "liquide" jusqu'a que cela soit de l'essence (dans un seau par exemple, attention pression de 3 bars cela pousse).
Remonter refaire des essais de démarrage (vérifier que l'injecteur crache), si il le faut redémonter les bougies pour les nettoyer.
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 14:02
popeye_94 a écrit:Il faudrait retirer le tuyau d'arrivée d'essence sur le monopoint (attention prévoir un nouveau collier si celui-ci d'origine), faire des tests de démarrage pour faire sortir le "liquide" jusqu'a que cela soit de l'essence (dans un seau par exemple, attention pression de 3 bars cela pousse).
popeye,
Où se trouve le tuyau d'arrivée d'essence sur le monopoint ?
Et comment vérifier que l'injecteur crache ?
jkd
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 04, 2011 18:14
Une photo d'un monopoint.
Pour commencer tu purges la conduite d'arrivée d'essence et tu essaies (après avoir jeté un coup d'oeil aux bougies).
Normalement tu dois pouvoir voir l'injecteur cracher lorsqu'il est sans l'arrivée d'air comme sur la photo.
Il faut être deux pour la manip, c'est plus sur.
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 18:46
popeye_94 a écrit:Une photo d'un monopoint.
Bon encore une erreur de ma part, mon moteur F3P B 674 n'est pas un monopoint.
Voila a quoi ressemble mon moteur.
jkd
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 04, 2011 19:45
Effectivement c'est un multipoint :
L'arrivée d'essence se trouve derrière le moteur à gauche, en le regardant en bout de rampe des injecteurs.
Le tuyau d'arrivée d'essence serait celui de gauche comme il est court il faudra le rallonger pour le mettre dans un seau par exemple.
Pour les injecteurs il faut laisser tomber.
Messagepar jkd » Mer Mai 04, 2011 19:58
popeye_94 a écrit:Effectivement c'est un multipoint :
Merci, vu l'heure je m'en occupe demain.
jkd
Messagepar jkd » Jeu Mai 05, 2011 18:33
popeye,
Purge en cours ..
Ma laguna a fini par démarrer, j'espère qu'elle ne va pas s'engorger et s'arrêter en route (si jamais il reste un peu de adblue).
Merci.
jkd
Messagepar jkd » Ven Mai 06, 2011 8:25
l'essence est incolore, le diessel ainsi que l'adblue jaune vert marron
OK,
Quand j'ai purgé, j'ai vu que le liquide incolore était plus léger que le jaune.
L'incolore est donc l'essence, est ce que que je peux le récupérer et le remettre dans le réservoir ?
jkd
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 06, 2011 17:47
Il y en a beaucoup ?
Un peu de gasoil dans un plein d'essence est sans conséquence.
