Additif ??
Additif ??
Messagepar Tom31 » Mar Mar 31, 2009 22:10
Bonjour a tous,
Ayant quelques soucis de manque de puissance, je souhaitais essayer les additifs carburants ou autres...
Des retours d'expérience ?
quels produits me conseillez vous ??
est ce que c'est vraiment efficace ?
Merci d'avance
Tant qu'il y aura des renault, y'aura du boulot !!
Tom31
Re: Additif ??
Messagepar Fast » Mer Avr 01, 2009 0:39
Les produits n'étant pas les mêmes pour essence ou diesel, ça serait bien que tu précises pour quelle motorisation :wink: .
Fast
Re: Additif ??
Messagepar Tom31 » Mer Avr 01, 2009 6:50
autant pour moi :wink:
alors je roule en lag 1.9 Dci 120 Cv dynamique de 2002, voila pour l'info :bien:
Tom31
Re: Additif ??
Messagepar Foufou 0338 » Mer Avr 01, 2009 22:04
Tom31 a écrit:autant pour moi :wink:
Sans jouer les oiseaux de mauvaises augures sur le 1.9 dci je ne pense pas qu'un additif comblerait un manque de puissance.A voir le turbo,la vanne egr et autres pbs liés a cette motorisation.
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Re: Additif ??
Messagepar Tom31 » Jeu Avr 02, 2009 15:29
Ok bon déjà j'ai démonté la vanne, je l'ai néttoyé, réinstallé, idem pour le conduit d'admission de retour des gaz d'échappement, donc ca n'est pas la partie mécanique de la vanne qui déconne, ya t-il un moyen de controler la partie electrovanne savoir si ce n'est pas elle qui a un défaut? ensuite, si cela vient du turbo, quels sont les moyen rapide a mettre en oeuvre pour avoir un diagnostique perso sans avoir a encore passer la voiture a la valise qui ne nous dira rien de plus que toutes les autres fois ou j'y suis allé? Je précise quand même au cas ou que j'ai constamment un ralentie instable au démarrage et qui redevient normal au bout de quelques kilometres. Ce midi juste aprés avoir démarré et en m'arretant au stop au bout de la rue, le regime moteur est résté bloqué a 1500Trs/min quelques secondes avant de retomber a 900...
est ce que ces symptomes parlent a certains d'entre vous ?
Merci d'avance
Tom31
Re: Additif ??
Messagepar Driver25 » Ven Avr 03, 2009 22:55
Tom31 a écrit:Ok bon déjà j'ai démonté la vanne, je l'ai néttoyé, réinstallé, idem pour le conduit d'admission de retour des gaz d'échappement, donc ca n'est pas la partie mécanique de la vanne qui déconne, ya t-il un moyen de controler la partie electrovanne savoir si ce n'est pas elle qui a un défaut? ensuite, si cela vient du turbo, quels sont les moyen rapide a mettre en oeuvre pour avoir un diagnostique perso sans avoir a encore passer la voiture a la valise qui ne nous dira rien de plus que toutes les autres fois ou j'y suis allé? Je précise quand même au cas ou que j'ai constamment un ralentie instable au démarrage et qui redevient normal au bout de quelques kilometres. Ce midi juste aprés avoir démarré et en m'arretant au stop au bout de la rue, le regime moteur est résté bloqué a 1500Trs/min quelques secondes avant de retomber a 900...
Merci d'avance
En ce moment j'ai le même soucis que toi avec la même voiture, mais j'ai en plus des petits,accopus au alentours des 1500/1700tr/min en 1ère, 2ème,3ème et parfois 4ème.
J'ai l'additif qu'y est prêt pour le prochain plein, en espèrant que ça règle les problèmes.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Re: Additif ??
Messagepar Tom31 » Sam Avr 04, 2009 10:50
Driver25 a écrit:J'ai l'additif qu'y est prêt pour le prochain plein
Tu as pris quoi comme additif? tiens nous au courant de l'évolution.
@+ :bien:
Tom31
Re: Additif ??
Messagepar Driver25 » Sam Avr 04, 2009 13:04
@+ :bien:
J'ai pris un additif qui est vendu dans les concessions renault, il s'appelle "DCI Dynamique"
Driver25
Re: Additif ??
Messagepar Tom31 » Sam Avr 04, 2009 13:58
C'est un additif curatif ? j'ai cru lire sur certains forums que cette additif était fait pour éliminer l'eau dans le carburant non ? En même temps je suis un peu sceptique sur ce genre de produit, je ne suis pas sur que çà change le comportement de la voiture jusqu'à lui redonner sa puissance d'antan...
Personne d'autre n'a essayé les additifs ici pour nous donner un retour d'expérience ?
Tom31
Re: Additif ??
Messagepar denislebricolo » Dim Mai 10, 2009 12:23
salut tout le monde voila j ai l intention de vidanger ma bvm 5 de ma luguna 2 ess je suis allez chez autobacs et il mon fait prendre une huile kennol f1 75 W90 a 9 e 20 le litre donc je voudrais savoir si c est une bonne huile et si je peut rajouter un additif style mecacyl ma voiture a 84000 km et ca serais la premier fois que je me servirai de mecacyl si vous pouvais m aider merci d avance :(
denislebricolo
Re: Additif ??
Messagepar sevalex » Jeu Mai 14, 2009 9:31
pour te répondre Tom31 non c'est un nettoyant injecteur il est aussi efficace qu'un autre nettoyant injecteur facturé 20 euros et celui ci est a 14€
Tu peux prendre le nettoyant injecteur simple car celui qui est cité est plus pour les moteur haute performance type 2.2 dci mais bon vu qu'il n'y a pas de différence de prix tu peux prendre les 2!!!
Dans un premier temps utilise un nettoyant injecteur, décrasse bien ta voiture en roulant une dizaine de kms entre 3000 - 4000 tours ( moteur chaud bien sur )
si le probléme persiste et bien pas d'autres moyens que de passer par la valise....
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Re: Additif ??
Messagepar Driver25 » Jeu Mai 14, 2009 21:22
@+ :bien:
Toujours quelques accoups mais moins qu'auparavant, je remettrais un additif sur le prochain plein pour voir. Par contre il faudra attendre pour le résultat car j'ai une voiture de service la semaine donc je sert pas la mienne, le plein dure.
Driver25
Re: Additif ??
Messagepar djo49 » Jeu Mai 14, 2009 21:34
bonsoir tout le monde pour les additif le dci dynamique est formidable on la essayé sur une voiture d un client ça a fonctionné sauf cas échéant les injecteur non pas pu être sauvé. nous le truc que l on fais on mais directement l additif dans le filtre a gasoil comme ça la voiture tourne a l additif quelque minute et ca nettoye les injecteurs. mais surtout si tu mai ton additif et que ta voiture ne roule pas apres il va ce deposé au fond de ton reservoir remue ta voiture avant de roulé. autrement passe a la valise ou fais les teste retour injecteur pour voir si tu as pas 1 injecteur qui coule ou grippé.. a+
djo49
Re: Additif ??
Messagepar denislebricolo » Ven Mai 15, 2009 14:33
bonjour tout le monde voila je vais faire ma vidange samedi prochain et j aimerais mettre du mecacyl en meme temp.
mais en faisant les centre auto du coin je n en n ai pas trouver alors si vous auriez une petite adresse ou trouver ce nectar sa serai genial merci d avance j habite 93 ou 95 a+
denislebricolo
Re: Additif ??
Messagepar Sly9562 » Mar Aoû 21, 2012 14:47
Salut.
Mécacyl, tu en trouve dans les Norauto.
J'ai acheté les miens, CR (28E50) et HJD (25E60), sur celui d'Osny (95)
Je sais qu'ils en on aussi sur Herblay (95).
Quoi qu'il en soit, Norauto est un distributeur officiel.
Donc tu devrais trouver facilement.
Bon traitement....
Renault Laguna Estate
1.9 DCI - 120cv - 2003
Sly9562
