Je me suis apercu que les tuyaux d'admission d'air de la boite a air étaient bouchés!!!
Au moins celui qui va au dessous du phare passager, il y a un capuchon!
Quant à celui qui va sous le phare conducteur et qui rentre a peu pres sous la batterie, j'ai pas assez démonter pour en savoir plus.
Pour info, mon tuyau forme une espèce d' Y, il va sous chaque phare environ et remonte au niveau de l'entrée du moteur.
Avez-vous la meme chose? Pourquoi est-ce comme ca?
C'est pas étonnant qu'elle ne respire pas la pauvre bete mais avec la boite a air d'originie il ne doit surement pas etre bouché du coté conducteur sinon elle calerait.
Je compte finaliser mon installation, en effet, j'ai rajouté un tuyau plus gros en remplacement qui prend l'air au niveau des petites grilles en plastique noir trouées juste avant la roue derriere le pare-choc.
Difficile de trouver mieux
