Affichage temperature extérieure
Messagepar cliobaccara » Jeu Fév 26, 2015 8:52
Salut tout le monde, mon problème est simple sur ma Laguna 1 1.8 Alizé de 1997, la température extérieure ne s'affiche pas sous la montre. Est ce normal? Ya t il une panne connue a ce niveau? Merci d'avance.
cliobaccara
Re: Affichage temperature extérieure
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 26, 2015 14:20
Bobjour,
Pour l'affichage de la température pas sur que cela soit de série et disponible en option sur alizé de 97.
Si la sonde était morte il y aurait un affichage "délirant".
Il y a-t-il un "bitonio" qui dépasse sous le rétro droit (passager) ?
Messagepar cliobaccara » Jeu Fév 26, 2015 15:23
Oui j'ai bien la sonde de T° dans le rétro droit.
Du reste, j'ai la brochure sur l'Alizé qui date d'avril 95, et il est spécifié qu'elles ont l'affichage de la température extérieure de série...
cliobaccara
Messagepar cliobaccara » Ven Mar 13, 2015 8:57
Alors, personne n'a une idée :?:
cliobaccara
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 13, 2015 10:14
Salut tu as regardé si tu n'avais pas une ampoule de l'afficheur qui étais cramé ?
Messagepar remi » Ven Mar 13, 2015 18:41
Ca fait un moment que j'étais plus venu sur ce forum ^^ bref...
Il y a trois ampoules sur cet afficheur. Si l'heure s'affiche correctement, la température le devrait aussi.
Il faudrait vérifier le cablage au niveau du rétro et de la sonde, il se pourrait que l'afficheur n'indique rien du tout en cas de sonde déconnectée. Si elle était HS tu aurais une valeur bidon, ca c'est certain. Mais déconnectée je sais pas.
Je peux éventuellement chercher le schéma de cablage au niveau du connecteur de l'afficheur, pour vérifier avec un ohmmètre si la résistance de la sonde est bonne.
Si c'est toujours pas ca, c'est peut-être la connexion de la dalle LCD au PCB qui est de ce type :
Un clic sur cette photo renvoie vers un tutorial pour refaire les connexions... Mais je ne m'y risquerais pas.
Quand j'avais fait mon installation de leds bleues j'avais détaché une partie de cette "nappe"... Et j'avais réussi à faire avec, en faisant pression avec de la mousse ou du papier, au remontage.
Si tu veux pas te prendre la tête tu peux aller en chercher un direct en casse ;)
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar cliobaccara » Mar Mar 17, 2015 15:10
J'ai essayé de changer l'afficheur car j'en avais un en stock, sans succès.
Je regarderais pour le câblage de la sonde
cliobaccara
Messagepar cliobaccara » Lun Mai 18, 2015 8:13
Après plusieurs semaines de recherches, j'ai enfin trouvé un rétro droit d'occase à essayer, c'était bien ça, je l'ai branché et quelques secondes après, la température extérieure est apparue comme par magie :mrgreen:
Donc sonde HS= plus d'affichage, moi ça m'a étonné mais les faits sont là, ça marche....
cliobaccara
Messagepar Laguna_2.2 » Dim Juin 07, 2015 9:36
Bonjour à tous
Ça doit être un problème connu sur nos Lag car la mienne aussi déconne bien comme il faut...
Elle m'affiche des valeurs absurde.
Exemple en mars le matin de bonne heure elle m'afficher 18degres...:-?
Perso ça me gêne pas ça empêche pas de rouler
Aussi haut que l'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul
Laguna_2.2
Messagepar cliobaccara » Mar Juin 09, 2015 9:17
C'est sur que ça n'empêche pas de rouler mais la voiture en est équipée, autant le faire marcher
cliobaccara
