afficheur bleuté
afficheur bleuté
Messagepar lagunalex » Sam Oct 31, 2009 19:22
bonsoir, apres plusieur recherche sur le forum sans succés, je pose ma petite question
Pourquoi certaines laguna 2 on les afficheur clim, compteur et radio legerment bleuté? peut on les changer?
lagunalex
Re: afficheur bleuté
Messagepar Sandrinelag » Sam Oct 31, 2009 21:45
Bonjour. :D
Certains lagunistes (comme Nathanjo ou V1nc3n7), sur ce forum, ont changé la couleur des afficheurs clim, compteur...
Regarde dans leur présentation, ils ont expliqué comment ils ont fait.
A + :D
Messagepar lagunalex » Sam Oct 31, 2009 22:21
merci, oui j'ai deja vue mais sur certaine laguna c'est d'orrigine
lagunalex
Messagepar David » Dim Nov 01, 2009 11:12
C'est vrai que dans le catalogue avec les caractéristiques de la laguna 2, les affichages semblent bleutés.
David
Messagepar nathanjo » Dim Nov 01, 2009 12:31
Sur ma lag estate expression de 2001 le compteur était comme tu dis légérement bleuté et les aiguilles rouges mais l'afficheur de clim a toujour été blanc ,je pense que le compteur est pareil mais vu que les aiguille sont rouge sa parait bleuté
Maintenant tu peut changé les leds de ton compteur afficheur de clim etc.... c'est pas trés compliqué faut juste etre trés minutieux...
pour le moment mon compteur est HS les soudure de la napp de la matrice au cassé au démontage ... mais je pense que j'ai pas démonté dans le bon ordre... j'ai pas voulu enlever la matrice de son support et en enlevant le dit support on tire un peut sur la nappe et on mets la nappe a 90° par rapport au soudure....
donc un gentil menbre shumi 63 pour pas le cité tente en se moment de me resoudé la matrice ......
sinon avec vincent on va faire quand on aura un peut de temps un tuto.....
Messagepar Laganu » Dim Nov 01, 2009 12:57
Pour moi aussi c'est plutôt bleuté comme l'afficheur clim.
Pas de blanc chez moi,photo de mon compteur.
Laganu
Images: 26
Messagepar lagunalex » Dim Nov 01, 2009 13:03
Laganu a écrit:Salut
c'est d'orrigine ou pas?
lagunalex
Messagepar lagunalex » Dim Nov 01, 2009 13:17
voici une photo avec les afficheurs bleuté d'orrigine
lagunalex
Messagepar Laganu » Dim Nov 01, 2009 17:32
Pareil comme sur ta photo Lagunalex :oui:
Laganu
Images: 26
Messagepar V1nc3n7 » Dim Nov 01, 2009 18:30
Salut.
C'est juste une effet sur le catalogue :bien:
C'est plus vendeur et voyant en bleuté quand blanc où on ne voit rien ;)
Toutes les leds des différents afficheurs des laguna II sont blanc d'origine.
Messagepar Sandrinelag » Dim Nov 01, 2009 18:35
Sur ma Laguna 2, l'éclairage était blanc sur les 2 compteurs (l'ancien que j'avais d'origine et celui de la restylée que j'avais monté par la suite).
Messagepar lagunalex » Dim Nov 01, 2009 19:44
V1nc3n7 a écrit:Salut.
ok merci, je trouver sa sympa!! pour avoir cette effet il faut changer les filtre des afficheurs? il y a un tuto sur le changement de led?
un gros merci pour vos reponces
lagunalex
Messagepar nathanjo » Dim Nov 01, 2009 20:16
coucou :coucou:
voila là c'est bleu et c'est pas renault qui le fait :mdr:
Messagepar David » Dim Nov 01, 2009 20:22
Coucou Nathan,
Tu n'as pas pensé à mettre les aiguilles de température et carburant en rouge ?
David
Messagepar lagunalex » Dim Nov 01, 2009 20:29
je n'est pas du tout le meme compteur que vous!!
merci nathanjo pour les photos (voisin!!)
lagunalex
