Répondre
Agrafes et clips
Dim Mar 12, 2017 18:03
Je recherche les agrafes (pas sûr que ça s'appelle comme cela) qui sont en bas des portes là où on fixe les panneaux de portes avec une vis (tout en bas du panneaux de portes, l'agrafes où l'on vis la vis dedans en faite)
Et les agrafes (ou clips) qui maintiennent le tapis de coffre et celle pour le sorte de petit vide poche dans le coffre, sur notre droite et vers nous lorsqu'on est devant le coffre
Pas réussi à trouver cela sur Dialogys
Si je pouvais trouver cela sur ebay ou autre
Re: Agrafes et clips
Dim Mar 12, 2017 19:37
salut,
c'est quelque chose comme ça que tu cherche ?
Dim Mar 12, 2017 19:54
De ce que j'ai pu voir, ca serai un plastique comme ça mais le trou me semble un peu plus haut (pas centré)
Mais pas sûr, j'ai regardé sur une autre porte sans le démonter
Dim Mar 12, 2017 20:23
okok, regarde sous cette réf : 77 11 170 536 dés fois que..
bon courage ;-)
Dim Mar 12, 2017 20:37
Il a pas trouvé cette ref sur Dialogys (localisation référence)
Et rien sur le net
Lun Mar 13, 2017 0:27
Hello
http://www.ebay.fr/itm/371017736683?_tr ... EBIDX%3AIT
celles du coffre, près du bac à droite dont tu parles.
Je les ai déjà acheté sur Ebay, nickel.
J'ai pas trouvé l'agrafe "cheville" dont tu parles... je sais même pas si ça se détaille.
Lun Mar 13, 2017 9:14
Ah merci pour ton aide, cool ;)
C'est pour le tapis et le petit bac, c'est ça ?
Ou c'est plus ça pour le tapis de coffre ?
http://www.ebay.fr/itm/A10-10-X-Clips-a ... Sw241YelUZ
Lun Mar 13, 2017 18:57
C'est pour la moquette et l'accrochage du petit bac sur la moquette à droite le clips que je t'ai envoyé. Il sert aussi dans le compartiment moteur, près des baies d'essuie glace, vers la calandre de la voiture aussi etc.
Le tapis de coffre, tu parles de l'accessoire qui logiquement se met par dessus la moquette de coffre, ou bien de la moquette de coffre qui recouvre la roue de secours ?
Lun Mar 13, 2017 19:10
Ah ok merci, j'ai commandé ;)
Je parle de la moquette qui recouvre la roue de secours (elle s'accroche juste derrière la banquette je suppose, je vois les trous)
Lun Mar 13, 2017 20:23
Exact, les trous que tu vois près de la banquette, à gauche et à droite, ce sont aussi les clips du lien ebay. Sur ma voiture ce sont ces clips qui tiennent tout ce qui est dans le coffre.
Lun Mar 13, 2017 22:53
Ok encore merci de l'info ;)
Jeu Mar 16, 2017 16:34
J'ai reçu les clips, nickel
Merci Kévin ;)
Jeu Mar 16, 2017 18:59
Pas de quoi... J'ai aussi recu les miens, mais pour ma garniture de porte :lol:
Jeu Mar 16, 2017 19:03
Je cherche aussi pour la garniture de porte, celles où y a les vis (tout en bas)
Les agrafes qui vont avec ces vis
http://www.ebay.fr/itm/20-x-Renault-Meg ... Sw4GVYUAQb
D'ailleurs, c'est galère à reclipser cette garniture, j'ai bien les téton verts sur la porte, le "clips sur la garniture (bonne état) mais impossible de les clipser
Jeu Mar 16, 2017 21:38
Oui je vois de quoi tu parles, la cheville gris/blanc pour les deux vis du bas. J'ai pas trouvé.
Je pense que c'est plus le joint d'étanchéité (5€ chez Renault) et les 3 vis (les deux du bas et celle de la poignée) qui maintiennent la garniture en place, que ces petits clips qui font le tour de la garniture. A la longue, le joint écrasé se colle, et c'est le plus difficile à retirer quand on veut déposer la garniture. Le reste vient tout seul
Répondre
