aide bruit d aspiration air sur 2.0 turbo
Messagepar xavroy » Mer Aoû 24, 2016 18:59
bonjour a tous , voila que j ai récupérer ma laguna 2 estate en 2.0 turbo essence de 2004 , 165ch .
j ai rouler que très peut et aujourd hui par ces fortes chaleurs j ai fait mon premier gros trajet env 150 kms et au bout d ' un moment je me suis rendue compte que quand j 'accélère quand le turbo s 'enclenche j entend un bruit d 'aspiration coté conducteur .
c 'est comme un bruit aspiration quand le turbo s enclenche .
la voiture n as pas de raté , accélère fort , n as pas de default .
je me pose les question suivante :
- es ce que la chaleur a une incidence sur le bruit d 'aspiration aussi forte ?
-y as t'il une fuite quelque part qui crée ce bruit d aspiration ? ( sachant que la grosse durite turbo-boite a air et neuve )
-comment vérifier une prise d 'air ?
-bizarre y a 2 jours je n 'avez pas remarquer ce bruit mais je n 'ai fait que des petits trajet ? ou alors je n'avez pas remarquer ce bruit ..
ou tous simplement c 'est un bruit normal ?
merci de votre aide car je psycotte un peut ....
a je suis bien dans mes sieges bacquets pour profiter de mon 2.0 turbo .... sa me rappel ma r21 2.0 turbo , haaaa nostalgie quand tu nous tient .........
xavroy
Re: aide bruit d aspiration air sur 2.0 turbo
Messagepar LudoDCI » Mer Aoû 24, 2016 20:25
Bonjour.
Regarde si la durite qui va du filtre vers le turbo n'est pas sectionné au niveau du turbo. Ça arrive avec l'âge..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Mer Aoû 24, 2016 20:56
Un turbo d'essence fait toujours plus du bruit à l'accélération qu'un turbo diesel.
Lors de forte chaleur ou en altitude, il fera plus de bruit car il essaye avec plus de pression (voir 100 grammes ) conserver la consigne de couple demandée du fait de l'air moins dense.
Je rejoins ludoDCI et vérifie si ta durite n'est pas deboitee quand même.
siembida
Messagepar xavroy » Mer Aoû 24, 2016 21:01
merci mais j 'ai donner un coup d'oeil et de toute façon elle est neuve elle as 6 mois .
par contre en fesant le tour des durites , j ai remarquer que la durite qui par du turbo vers l 'échangeur , (la durites aplatie qui passe sur le moteur ) était légèrement couper au niveau du collier de serrage , au dessus du couvre culasse .
je parcours internet de long en large et je vient de trouver un post sur un autre forum qui parle d'une réparation , donc je vais tester ça coute pas chere .
voici le lien
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 44316.html
bon la seul différence moi c 'est que j ai pas de perte de puissance mais juste un bruit d'air de soufflerie (comme une fuite d air ) quand j accélère .
vous en pensez quoi ?
xavroy
Messagepar siembida » Mer Aoû 24, 2016 21:51
Qu'il faut que tu répares ...... car ton turbo va tourner plus fort pour compenser la perte du à la fuite !!! par la suite, tu risque d'avoir des mises en sécurité par des coupures nettes moteur (fuel cut).
siembida
Messagepar xavroy » Jeu Aoû 25, 2016 8:03
bon j ai commander le kit 25€ , et je vais déjà commencer par ça , déjà ça me couteras mois chere que les 250€ de la durite complete chez renault ..
si d 'autre personne ont eu ce problème j invite a me dire leur aventure ..
de toute façon il y as pas 50 durite a contrôler pour la fuite d air de turbo ?
y as bien celle en question puis celle qui ressort de l intercooler et qui revient au boitier papillon , non ?
xavroy
Messagepar xavroy » Ven Aoû 26, 2016 9:13
bon je revient vers vous pour vous informer que la réparation a été effectuer et quelle fonctionne a merveille .
j espère que ce post pourra servir a d autre .
résultat plus de bruit de fuite de pression , un léger sifflement de turbo agréable , enfin que du bonheur pour une réparation a 25€ au lieux de 300€
merci a tous et aussi a jmeot qui a partager l info sur un autre forum ...
xavroy
Messagepar drognarus » Mer Sep 07, 2016 0:46
je viens un peu tard apparemment !
Même problème sur la Laguna, voiture immobilisée depuis la semaine dernière en attendant ma durite silicone; j'avais plus ou moins réparé avec de la pâte à joint noire mais .... Tellement efficace qu'au bout de 8 mois et quelques ça a pété net juste après la goulotte de sortie de turbo xD .
Sur le scénic, renault ont été plus intelligents ... (il est de 2005 peut-être que les laguna II ph 2 ont pareil); le tuyau en plastique a été remplacé par un en acier inox ;).
Les pièces devraient arriver d'un jour à l'autre, et je pense que le problème sera également résolu .
T709 / T345
drognarus
Messagepar drognarus » Mer Jan 11, 2017 2:43
On peut clôturer ce sujet également,
pièces montées cet été, et depuis jamais la Lagou n'a été aussi performante.
T709 / T345
drognarus
