aide démontage autoradio
Messagepar Le flo » Jeu Mai 22, 2008 19:06
fonfonce85 a écrit:Non ca va il ne se met sous tension qu'a l'allumage de l'autoradio.
Le 1er fil jaune se relie au fil jaune de l'autoradio , ça, c'est sur. Le 2eme j'men souviens pas, effectivement il ne doit pas se brancher sinon je m'en souviendrais.
bizard pour le jaune car sur le descriptif il met un + indépendant de la clé mais je pense qu'il peut se prendre directement sur le faisceau du poste
et l'autre fils je pense que c'est pour ceux qui dispose d'un chargeur CD externe
Le flo
Messagepar tiss 77 » Jeu Mai 22, 2008 19:39
je ferais un essai demain
tiss 77
Messagepar Le flo » Ven Mai 23, 2008 10:40
alors tiss?
Le flo
Messagepar fonfonce85 » Ven Mai 23, 2008 11:58
OUi en fait le fil jaune, se reprend sur le faisceau pioneer qui a aussi le meme fil jaune (+ direct) avec une 2eme cosse prevue pour venir y brancher d'autres appareils pioneer comme cet interface. Ensuit c'est le cable ip-bus qui vient allumer l'interface comme un remote d'ampli.
fonfonce85
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 23, 2008 12:05
donc je branche les 2 fils jaune ensemble avec celui de l'autoradio
car j'ai déja 2 ampli
tiss 77
Messagepar fonfonce85 » Ven Mai 23, 2008 12:27
a mon avis le 2eme fil jaune ne doit pas etre branché.
fonfonce85
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 23, 2008 12:37
le 12
tiss 77
Messagepar Le flo » Ven Mai 23, 2008 13:04
oui le 12
Le flo
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 23, 2008 13:34
j'ai essayé de bricolé
mais avec mon bras c'est trop compliqué je vais attendre qu'on me le retire mercredi
le platre ne rentre pas dans l'emplacement de l'autoradio
tiss 77
Messagepar Le flo » Ven Mai 23, 2008 15:28
alors on attend mercredi
Le flo
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 23, 2008 19:52
je me suis un peut renseigné
et ont ma dit de faire comme sa vous en pensé quoi
tu dois brancher le 11 sur la batterie
et le 12 : soit sur la batterie avec le 11 mais tu risque de consommer la batterie innutilement au parking mais c'est la solution la plus simple ,soit sur le contact mais il faut avoir un + contact a proximité ,soit sur un des fils de l'autoradio qui soit de la même couleur car d'habitude la couleur signifie le type de fil qui vont ensemble
dans les 3 cas ça ne peut que fonctionner !
tiss 77
Messagepar fonfonce85 » Sam Mai 24, 2008 3:55
Perso j'avais amené les fils derriere l'autoradio.
fonfonce85
Messagepar tiss 77 » Sam Mai 24, 2008 7:14
ok
tiss 77
Messagepar Le flo » Sam Mai 24, 2008 10:16
le mieux c'est de prendr u nplus contact et tu n'es pas embêté pour la consommation sur ta batterie
Le flo
