aide démontage autoradio
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 21, 2008 13:01
boinjour :D
voilà j'aurais voulu savoir comment démonté mon pioneer
tiss 77
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:03
démonté comment ? tu as pas les clés fournis avec?
Le flo
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 21, 2008 13:06
non les clé ressemble a quoi
si tu as une photo
tiss 77
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:10
lorsque tu démontes le cache noir (autour du poste) tu dois avoir des trous ou une fente?
si c'est des trous alors prend du fils de fer et forme 2 U avec puis tu les mets dans les emplacements et ton poste devrait sortir
regarde et tiens moi au jus je regarde le forum tout le temps
a++
Le flo
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:15
tiens en cherchant vite fais cela devrait être ca comme clé
Le flo
Messagepar brubru1981 » Mer Mai 21, 2008 13:17
je pense que au cas où tu ne les ai pas ça doit pouvoir se trouver chez Nortoto & Co.
Ces clés sont plus ou moins universelles.
Volvo S60 D5 163Cv de 2002 (163 000 kms)
Xsara phase 2 1.9 d SX de 2001 (150 000 kms)
306 cabriolet 1.8 103Cv de 1995 (197 000 kms)
La laguna n'a pas résisté au choc.
brubru1981
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:18
tiss si tu as pas les clé utilises soit un tournevis soir un couteau a beurre soit une lame de scie en la modifiant un peu pour quel rentre dans la fente
voila tiens moi au jus
a+++
Le flo
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 21, 2008 13:20
je fais une photo
je reviens de suite
tiss 77
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:21
tiss 77 a écrit:je fais une photo
je reviens de suite
ok pas de souci
Le flo
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 21, 2008 13:32
tiss 77
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:44
sur le coté tu as des fentes essaye de rentrer un tournevis plat (taille moyenne) et il devrait venir d'un coté puis tu fais pareil de l'autre coté et il devrait sortir entierrement
je suis clair ou pas trop ?
a++
Le flo
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 21, 2008 13:49
tu veus dire la
si c'est sa je vais prendre un couteau bout rond
car un tournevis ne rentrepas
tiss 77
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:50
non je te montre une tof 2 secondes je fais un montage photo vite fait
Le flo
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 21, 2008 13:52
ok
tiss 77
Messagepar Le flo » Mer Mai 21, 2008 13:56
tiens voila
Le flo
