a l'aide embalement moteur
Messagepar mickael85 » Lun Nov 19, 2012 13:44
bonjour a vous voilla mon problème je rouler sur une une voie a 110kmh avec le régulateur le moteur s'est embaler en rétrogradant une vitesse j'ait pue la faire caler mai j'ai une durite d'huile qui a sauter donc un peut d'huile dans le moteur mai je l'ai remie mai la voiture ne redémare pas comment savoir si le moteur et mort sa ne fait que 2 semaine que j'ai cette voiture et elle a 283000km
mickael85
Re: a l'aide embalement moteur
Messagepar laurnet78 » Lun Nov 19, 2012 14:02
il a fait combien de secondes en sur regime?
laurnet78
Messagepar mickael85 » Lun Nov 19, 2012 14:15
sa etait tres rapide environ 10seconde a peine
mickael85
Messagepar laurnet78 » Lun Nov 19, 2012 14:40
je pense que c'est foutu... 10 secondes a bcp plus de 5000trs/min les coussinets de bielles / pistons (segmentation) / cylindres ont eu le temps de se deteriorer... peut etre pas entierement mort, suffisement pour qu'il ne soit plus vraiment fonctionnel sans fumées a l'echappement. Le moteur tourne au demarreur? sinon commence par demonter les bougie de prechauffage et regarde dans les cylindres si c'est possible. peut etre que les injecteurs ont ete obstrués par la combustion de l'huile. Verifie l'etat des courroies... c'est pas gagné...
bon courage.
par contre je ne comprends pas le coup de la durite d'huile qui saute et qui remplie le moteur???
laurnet78
Messagepar mickael85 » Lun Nov 19, 2012 14:49
bon trés bien je te remerci je vai aller la tracter la ramemener a la maison et je vais regarder tous merci pour ton aide
mickael85
Messagepar laurnet78 » Lun Nov 19, 2012 14:58
je ne suis pas un expert, attends d'autres avis, mais faire quelques verifications de base sans réel cout est un moindre mal!
laurnet78
Messagepar mickael85 » Lun Nov 19, 2012 19:21
pas de souci mai merci quand méme
mickael85
Messagepar mickael85 » Jeu Nov 22, 2012 20:02
bon bas bielle HS et voir plusse je ne laurai garder que 2 semaine snifff :bye2:
mickael85
