Aide pour acceder au ventilateur sur Laguna 1 RN...
Messagepar badidonc » Sam Oct 04, 2008 20:12
J'ai besoin de votre aide...mon ventilateur interieur de ma laguna ne fonctionne plus...Et je ne peut pas tourner le commutateur de commande au dela de la position 2 (resistance mecanique???)
L'objectif est d'acceder au ventilo ou au systeme qu'il le commande... Mais je ne sais aps comment y acceder. On m'a dit qu'il faut demonter tout le tableau de bord, d'autres me disent qu'il ets en desous d'un tableau de bord cote conducteur... Mais au final, je ne sait aps ou demonter...
J'ai besoin de voir ou se situe le pb...et ensuite voir qu'elle piece changer .
J'ai une Laguna 1 RN, de 1994, sans climatisation.
Merci de votre aide
badidonc
Messagepar JP 38 » Sam Oct 04, 2008 23:02
Je t'ai mis ici 2 pages en PDF sur le chauffage des laguna : http://rapidshare.de/files/40612837/ventilo.pdf.html
JP 38
Messagepar badidonc » Dim Oct 05, 2008 10:12
ok...merci pour ce lien...c parfait...juste une question un peu technique.... la partie ou il y a l'auto radio, comment on demonte la porte ...j'ai vu que le systeme de pivotement est a l'interieur, difficile d'acces.
De plus, il parle de feutrine...C l'habillement autour du tableau de bord???
badidonc
Messagepar JP 38 » Lun Oct 06, 2008 16:10
J'avais vu un tuto mais je le retrouve pas :bah:
Mais c'est tout simple : Regarde ICI
JP 38
Messagepar badidonc » Lun Oct 06, 2008 18:29
OK...merci pour le lien...si tu retrouve ton tuto, n'hesite pas... :wink:
badidonc
Messagepar badidonc » Lun Oct 13, 2008 8:03
Suitre de mon aventure avec mon ventilo de ma Laguna I RN...J'ai tout demonte...grace a notice technique que vous m'avez fourni...Merci encore.
Mais la, j'ai besoin d'un conseil. Je pense avoir trouve la panne...je m'explique. J'ai demonte la facade ou se trouve les 3 commutateurs. et au niveau du commutateur defectueux, il y a eu cllairement un echauffement visible.(Je fournirais des photos ). En appuyant sur le systeme qui permet l'alimentation du ventilo (sorte de platine alimenter par 2 petites bornes, qui bouge de gauche a droite), le ventilo se met en route... Je pense donc que c le petit bloque qu'il faut changer...mais impossible de le retirer...et je ne sais pas comment c'est foutu derriere.
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
badidonc
Messagepar obobo » Lun Oct 13, 2008 8:35
si c'est fixé comme les boitiers de clim auto, il y a 2 vis de 7 a avoir par le dessous (par le trou du poste)
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar badidonc » Lun Oct 13, 2008 8:55
ah...ca serait visse??? c un bloc blanc...je vais prendre des photos... mais j'arrive a defaire d'un cote, mais c tellement serré que l'autre cote ne sort pas...
de plus, faut que je me renseigne pour savoir si ca se change...
badidonc
Messagepar obobo » Lun Oct 13, 2008 12:47
oui fais une photo ça nous aidera
obobo
Photos
Messagepar badidonc » Lun Oct 13, 2008 18:22
Voila quelques photos de ma commande ventilo...
Vous en pensez quoi??? C bien aussi que je mette des photos...ca pourra peut etre servir a d'autres...
Si vous en voulez d'autres, profitez en, mon tableau de bord est en piece...lol
badidonc
Messagepar obobo » Lun Oct 13, 2008 18:37
sur ta deuxième photo du dessous on voit une vis je pense que c'est fixé par là et tenu par les câbles.
obobo
Messagepar badidonc » Mar Oct 14, 2008 7:45
Vais voir ca...Mais une fois defait, a l'arriere, il y a une fiche pour les cables??? c foutu comment??
Du moins, est ce que vous pensez que cette piece se change??? J'espere qu'il ne faut pas changer tout le bloc...
badidonc
Messagepar obobo » Mar Oct 14, 2008 11:12
yop
tu doit changer tout le bloc de commandes chauffage ou en trouver un a la casse pour récupérer ce qui te manque !!
obobo
