aide pour can clip
aide pour can clip
Messagepar ghostdog » Jeu Oct 11, 2018 12:28
voila , j'aimerai verifier mes valeurs de richesse pour regler mon kit e85 au petit oignons.
mais je suis completement paumé dans l'usine a gaz can clip
quelqu'un pourrait il m'aider a trouver ou son les bon parametre de richesse ( en lecture )
quel parametre corespond AFR , LTFT et SFTF ?
merci d'avance , et je suis sur que ca pourra aussi aider d'autres personne plus tard
laguna 2 ph1 V6 24s 2001
Laguna 1 2.2 turbo D 1996
ghostdog
Re: aide pour can clip
Messagepar LudoDCI » Jeu Oct 11, 2018 20:17
Il faut que tu lise directement le lambda. De toute manière il y a que ça pour connaître la richesse des gazs de manière fiable. Ou un afr mais la il faut brancher un innovate LM2 en obd par exemple..
Je sais plus dans quel onglet c'est,
Tu peu lire la tension des sondes, et aussi le lambda directement via la sonde aval.
Sinon clip est très simple à utiliser.
Il fois les calculateurs interrogé pour diag et une fois que la toile est sur ton écran il suffit juste sélectionner le calculateur à lire.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
